Сопротивление нагрузки не постоянное - силовой трансформатор нагружен нагревателями, у которых при нагреве значительно изменяется сопротивление (нелинейно).
Да я понимаю, что рассчитать мощность можно было бы, но всё-таки хотелось бы понять, почему модуль индицирует аварию и не измеряет линейное напряжение.
Из-за тиристорного регулятора и его формы выходного сигнала? В таком случае при подборе оборудования не использовали бы МЭ110, а поискали что-то другое.
В РЭ на него не нашел, что он не работает со сложной формой сигнала... Хотя может быть требуем от него невозможного, он для это не предназначен...
Ответить с цитированием
