Кому интересно : вообще то восстановить файл после сбоя можно - если не загружать проект . Для этого должно быть включено автосохранение в опциях проекта (обычно это сделано по умолчанию), при этом с установленным там же интервалом проект сохраняется в той же директории с расширением .asd .
После сбоя нужно включить компьютер, не запуская СoDeSys зайти в директорию проекта, найти там файл с тем же названием и расширением .asd и запустить его. Это и будет сохраненый проект. При этом файл с расширением .pro - это копия проекта до сделанных изменений . Если вы его откроете, то резервная копия с изменениями будет тут же удалена с компьютера, и все изменения навсегда будут утеряны.
К сожалению, я по запарке таки и поступил. Забыл, давно не было таких сбоев.
Файл с расширением .сi - файл последней компиляции проекта.
Тема закрыта.
Ответить с цитированием
