Показано с 1 по 10 из 5283
Тема: ПР200
    Здравствуйте. Подскажите как решить одну проблемку.
    Если два значения , к примеру t_уставки и t_измеренная находятся в зоне вкл\выкл то частенько начинает "дрожать" реле.
    Я так понимаю это зависит от входного сигнала, в моем случае термосопротивлений, цифра после запятой тоже "дрожит".
    Как сделать четкое переключение и избавиться от мерцания значения?
    10,634
    например ramp
    Цитата Сообщение от Роман Николаевич Посмотреть сообщение
    Введите дополнительную уставку гистерезис. И добавьте, либо убавьте к t_уставки.
    Гистерезис само-собой присутствует. Какой эффект от t_уставки? Я так понимаю когда значение измеренной температуры совпадает с уставкой, и в это время перескакивают цифры на экране, и включается реле и происходит дребезг. Есть ли способ заставить значение переключаться четко, без "мерцания".
    например ramp
    Это макрос?
    пс. Где то на форуме попадалось понятие "усреднитель на заданное время".
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 18.02.2020 в 16:25.
    Может, тогда этот гистерезис недостаточен? И да, неплохо бы кроме этого и по времени показания фильтровать, в простейшем случае TON или TOF перед реле. А частоту обновления экрана для удобочитаемости я делал вот такой линией задержки. Можно простым BLINKом.
