Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ошибка компиляции: buildcfgforkntrtritem
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    105
    Exclamation Ошибка компиляции: buildcfgforkntrtritem
    Добрый день. Только начал осваивать Телемеханику Лайт, пробую конфигурировать контроллер: добавил modbus-устройство xls на 59 тегов, успешно. При построении конфигурации для верхнего уровня вылетает ошибка:
    Вопрос - что дальше?
    Вопрос два: при беглом ознакомлении не нашёл, существует ли возможность просмотра информации телемеханики через вэб-интерфейс? Или иной способ отображения на мобильных устройствах..
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 18.02.2020 в 14:09.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    при подобной ошибке, перезапустите модуль "Контроллеры". Если ошибка повторяется, то ошибка в xls файле.
    веб-сервиса нет. Скада предназначена для промышленных решений, -на мобильных устройствах не воспроизводится.
  1. СПК107 ошибка при компиляции CODESYS V3.5 SP5 Patch5
    от eigor_vl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 09:35
  2. Ошибка 3729 при компиляции
    от Serhioromano в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:42
  3. Ошибка при компиляции
    от air16rus в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 14:34
  4. Ошибка при компиляции
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 11:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
