Показано с 11 по 20 из 30
Тема: плк150+пм01 где грабли???
    Помогите разобраться ...
    Для автоматики и диспетчеризации котельных внедряем ПЛК. Встал вопрос как использовать ПМ01 для отправки тревожных сообщений?
    Оборудование: ПЛК-150.И-М Target 2.10.5 и ПМ01-24.АВ
    Пытались использовать программу предложенную на диске для ПЛК-100.R-L
    в Target Settings поменяли Configuration на ПЛК-150.I-M
    Контроллер подключенн к компьютеру через Ethernet, ПМ01 к контроллеру по RS-232 через X1
    перемычки 6,9 замкнуты, связь есть.
    При подключении ПЛК к компьютеру вылетает предупреждение CoDeSys
    " #2001:2000. 1.31 19:1:4 # 5 Module not created Template for a module Id=102 bad or "
    После при запуске программы несколько раз мигают лампочки TXD и RXD на модеме , затем происходит сброс контроллера, равноценный нажатию кнопки "Сброс" на контроллере.
    Подскажите в чём проблема и если возможно как упростить программу для отправки **** приём не нужен.
    проверьте кабель которым вы подключаетесь?
    после подключения нового кабеля не забудьте включить и выключить контроллер.
    Post
    если не ошибаюсь, индикаторы Txd и Rxd, мигающие по очереди, говорят о том что кабель нормальный, контроллер и модем перезапускал, результата нет
    Wink
    Здравствуйте. Схема здесь, 8 жильный
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 16.02.2011 в 13:29.
    Что-то модем постоянно рвет соединение. Коннектиться, работает три минуты и отваливается насовсем. Перепроверил все тысячу раз. Думаю может дело в кабеле ПЛК-Модем С RJ-12 ПЛК на RJ-45 модема. Кабель самодельный. Перемычку на модеме сделал, но на клемнике, а подключил по RJ-45. Так можно?
    10,575
    а сколько показывает цск-а?
    ПЛК-110-32
    Когда как. Line status сначала 0, затем 1, затем 2. Затем 3. Но коннект есть не всегда...
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 20.04.2012 в 09:45.
    Сейчас попробовал модем подключить шнуром КС-7 rк компу.Отличная стабильная связь. Подскажите распиновку шнурка плиз... Сейчас модем подсоединен по трех проводке с перемычкой на винтовом клемнике...
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 20.04.2012 в 09:01.
    Цепляется к инету. Пингуется минуты три. Отрубается. Подключается снова и так три раза. Потом больше не подключается...
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    80
    Здравствуйте! А где взять распиновку кабеля для соединения ПЛК150 (RS-232 debug) и модема ПМ01 (RS-232)? Мне надо только для отправки смсок! С этим модемом я пока вообще не работал.. По такой системе работать будет?
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
