Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
  1. #61
    Всем доброго вечера! По шагово разбираюсь с ПЛК-63 Р М, с модбасом для драйверов получилось; но вот теперь мне надо соединится с панелью WEINTEK MT6050iP, любым способом... Вижу есть в панели: modbus rtu (adjust, zero addresing) и прочие. Ума не приложу как связаться с регистрами ПЛК, какая адресация, к тому же ПЛК у меня мастер для драйверов шаговиков! Помогите направлением или примерами именно по ПЛК63 (другие примеры мне не помогли 110, 160 и т.п.) в 63м нет конфигуратора 485. Третью ночь сижу с ним...
  2. #62
    Вроде бы разобрался: в панели оператора, "ПЛК-63" нужно определить как PLC - "ModBus server"! Панель так и остается Local HMI. Настраивается сеть и номер станций. А доступ и отображение в программе ПЛК, через библиотеки CodeSys: read hold, coils registers.
    В панели оператора делаем объекты с адресами нужными нам: битовые состояния и переменные - LB, числовые переменные - LW & RW;
    LB0~9998 - 0x/1x 1-9999 address
    LW0~9998 - 3x/4x 1-9999
    RW0~55536 - 3x/4x - 10000-65536
    Циклично в программе опрашиваем и пишем в адреса панели данные и подбираем тайминги переключения ФБ в программе.
  3. #63
    Панели Weintek отлично дружат с Codesys' ом
    http://www.rusavtomatika.com/upload_...Addressing.pdf
  4. #64
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    добрый день!!
    мужики ну помогите пж... срочно надо...
    как с данной панели ввести номер телефона 10 знаков и передать в ПЛК ну с ПЛК я думаю разберусь...
  5. #65
    09.10.2014
    741
    а где там номер телефона?
    или надо окно ввода новое впихнуть?
  6. #66
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
  7. #67
    10,664
    iArr: ARRAY [0..4] OF INT;
    ptr 	: POINTER TO STRING(10);
    str		: STRING;
    ptr := ADR(iArr);
    str := ptr^;
    зато NAS за пять минут настроили
  8. #68
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    не получается…..
    Вложение 47332
    вводил 5758 последние цифры......
  9. #69
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    ув.
    capzap
    спасибо..... но ваш файл к сожалению у меня не открывается ((
    Вложение 47335
    у меня
    Вложение 47336
  10. #70
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    ввод ASII надо взять и регистр у вас 3х надо 4х
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 16.02.2020 в 14:00.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
