Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Функция округления вещественных чмсел
  1. #21
    Вот это деловой подход!
    С такими талантами думаю Вам под силу написать "народную" функцию универсального округления!
    С удовольствием добавлю ее в свою библиотеку.
  2. #22
    28.08.2008
    23..93..123
    1,788
    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Да... ребята. Прямо сборище интеллектуалов!
    Надеюсь, что тот неопытный новичок который придет сюда за знаниями сможет найти здесь что-то из большой кучи безполезных постов.
    Функция реально рабочая - преобразует значения датчиков давления (со всегда положительными значениями) в регистр modbus, для последующего отображения на hmi со смещением десятичной точки.
    Заменить типы переменных на какие кому необходимо не составит труда.
    Датчики давления со всегда положительными значениями... нда теоретик , а что будет показывать функция ваша, если датчик чуть-чуть свакуумировался (такое бывает сплошь и рядом), или дрожание значения 3.8ма...4.2ма? И ведь пишут теоретики ересь типа real_to_word, а в результате та-дам ни с того ни с сего защиты отработали и...ракета...самолет утонули в мировом океане, хим завод выбросил в окружающую среду какую-то вредную хрень и тд и тп.
    А неопытному новичку на форумах нефиг знаний искать!!! Только ответы на конкретные вопросы! А знания надо искать в учебниках, руководствах пользователя и пр. документах, благо интернет сейчас позволяет не рыскать по техническим библиотекам!
  3. #23
    Всем привет. Как будет выглядеть функция ROUND на языке ST?
  4. #24
    Например так
    FUNCTION ROUND : REAL
    VAR_INPUT
          in : REAL;
          N : INT;     //    кол-во знаков от 0 до 5
    END_VAR
    VAR
         X: REAL;
         DECADES : ARRAY[0..5] OF REAL := [1.0,10.0,100.0,1000.0,10000.0,100000.0];
    END_VAR
    ___________________________________________________________________
    X :=DECADES[LIMIT(0,N,5)];
    ROUND := DINT_TO_REAL(REAL_TO_DINT(in * X)) / X;  // 1 вариант обрезание
    // ROUND := DINT_TO_REAL( TRUNC( 100* ( in+ 0.005 ) ) ) / 100;   // 2 вариант округление
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2026 в 14:49.
  5. #25
    9,885
    Вот проблему нашли, в смысле, на FBD, вроде как ещё 14 миллиардов лет тому назад делали, мне кажется ещё до Большого взрыва:
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Например так
    FUNCTION RAUND : REAL
    VAR_INPUT
          in : REAL;
          N : INT;
    END_VAR
    VAR
         X: REAL;
        DECADES : ARRAY[0..8] OF REAL := 1.0,10.0,100.0,1000.0,10000.0,10000.0,100000.0,1000000.0,10000000.0;
    END_VAR
    X :=DECADES[LIMIT(0,N,8)];
    RAUND := DINT_TO_REAL(REAL_TO_DINT(in * X)) / X;  // 1 вариант обрезание
    RAUND := DINT_TO_REAL( TRUNC( 100* ( in+ 0.005 ) ) ) / 100;    // 2 вариант округление
    Как по мне, не вижу смысла указывать какие-то "точки после запятой". Просто округлитель передать и все.
    Нужно 0.1 - так его и передать. Нативно и очевидно. Нужно до 5 округлить - новую функцию писать?
  7. #27
    Числа real почти всегда будут иметь в десятичном представлении что угодно, кроме нулей. Поэтому подозреваю, что запрос этой функции - неправильное решение какой-то задачи.
    Так для чего требуется округление для чисел типа real?
  8. #28
    9,885
    Так вроде округлять можно до целых, десятых долей, сотых долей единиц измерения и т. д., в смысле, непонятно при чём здесь нули, их при округлении может не быть совсем!
  9. #29
    Дело в том, что в формате чисел real невозможно точно выразить и хранить числа, не являющиеся степенью числа 2. Поэтому округление значения в памяти переменной - просто потеря точности, т.к. число после округления станет чем-то подобным 1,000000001 или 0,999999999, но никак не 1,00000000 - пример условный. Это свойство формата хранения.
    Поэтому и интересуюсь - какая задача решалась изначально? Ну не вывод же числа на экран самодельной подпрограммой - вопрос в разделе СПК, который, наверняка, имеет штатный элемент визуализации чисел.
    Какая задача решалась изначально?
  1. 05 функция modbus
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 11:32
  2. Функция преобразования времени
    от KnDmPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 16:26
