Страница 519 из 883 ПерваяПервая ... 19419469509517518519520521529569619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,181 по 5,190 из 8822
  1. #5181
    Как я понимаю в траншею закапали трубу с водой и кабель управления, а силовой где то в другой траншее зарыт. Как всё это идёт по полю не стал уточнять.
  2. #5182
    13,254
    тогда не ясна причина наводки помех, если силового кабеля нет рядом.
  3. #5183
    С переделать провод как раз и проблема. Идёт по полю под землёй. Летом растут корма на поле. А директору ни кто не хочет говорить что лоханулись, а без него кто разрешит не сеять или копать посевы. Тут всё хитро замутили.
  4. #5184
    Завтра выезжаем на местность. Там и будем разбираться. Куда чего наводится и кто разрешил это безобразие.
    Завтра попробую добавить блок AVG-вычисление среднего значения. Инерционность системы высокая.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 10.02.2020 в 12:57.
  5. #5185
    Проблема решилась. Провод оказался не 4, а 5 жильный. Башня в 100м от курятника. Пока на землю бросили кабель до курятника, по весне закапаем. Датчик и ПР200 установили в курятнике на вводной трубе. Так что по проводу гоняем 220В, а не 4-20мА. Сутки уже отработало в штатном режиме.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 13.02.2020 в 10:19.
  6. #5186
    9,606
    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Проблема решилась. Провод оказался не 4, а 5 жильный. Башня в 100м от курятника. Пока на землю бросили кабель до курятника, по весне закапаем. Датчик установили в курятнике на вводной трубе. Так что по проводу гоняем 220В, а не 4-20мА. Сутки уже отработало в штатном режиме.
    220В опасное напряжение, я бы использовал =24В, кстати у меня так и работает уже наверно не менее 6 лет, правда кабель идёт "воздушкой", а расстояние примерно такое же как у вас, метров 500!
  7. #5187
    Чем опасно? Провод ВВГ предназначен для напряжений до 1000В. На центральной площадке уже лет десять подобным образом работает водозабор.
  8. #5188
    9,606
    И что из этого, в земле прокладывают, насколько мне известно, бронированные кабели! В любом случае, если есть выбор между 220 и 24 В, я бы предпочёл 24 В в целях безопасности! Вы представляете что будет если хлебороба, так сказать нашего кормильца, током убьёт? Тогда выяснят кто проложил небронированный кабель и посадят в тюрьму! Так что получается опасно со всех сторон!
  9. #5189
    Дык, это... а дифзащиту на кабель? На 30 мА? Забыли?
  10. #5190
    9,606
    Не понял, Вы имеете ввиду УЗОТЭ-2У? Какое оно имеет отношение в кабелю управления?
    Можно же посмотреть, если никогда не встречали: https://owen.ru/product/uzote_2u
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
