Показано с 1 по 10 из 27
Тема: ПЛК63+СП307 организация связи по MODEBus
    13,153
    На одном из скринов Протокол Modbus Регистр 332 - это и есть адрес.
    Так же есть адреса, которые вы не задаете, они уже заданы самим ПЛК.
    з.ы. с СП не работал, некоторые вроде как будут пытаться читать групповым запросом, а по этим адресам в ПЛК63 групповые запросы не поддерживаются.
    Последний раз редактировалось melky; 05.02.2020 в 13:42.
    30.12.2017
    г.Вязьма,смоленская обл.
    41
    Ну это я ,вроде понял.Ввожу этот адрес в СП,подключаю Сп к ПЛК,жму на панели СП кнопку и ничего не происходит с выходом ПЛК.Там (в настройках кнопки на СП) 4окна для всяких адресов,битов и т.д..Вот тут я и не пойму,что куда.И как,вообще понять,видит ли ПЛК панель.При эмуляции процесса с компа,при включении in1 выход ПЛК работает.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2020, 10:33
  2. ПЛК 110-30 нет связи по ModBus с СП307
    от Дмитрий951 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 19:06
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  4. Организация связи PLC - modbus - HMI
    от interprog в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 22:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 12:14
