Страница 516 из 775 ПерваяПервая ... 16416466506514515516517518526566616 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,151 по 5,160 из 7742
  1. #5151
    Коллеги добрый день!
    Какое максимальное время автонастройки у макроса PID ?
    Использую ПР200
  2. #5152
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    он очень медленный
    Медленный для чего? Вы на нем СИФУ собрались делать, время цикла у ПР от 1 мс, а нагрев он еще более инерционный.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #5153
    Использую ПР200
    Добрый день. Используйте лучше макрос PID из "Менеджера компонентов", с автонастройкой все зависит от процесса, не факт что она вообще закончится, если не хватит мощности установки.
  4. #5154
    10,246
    Медленный для чего?
    вероятнее всего это из-за эмулятора без изменения времени цикла и периода, что бы он не задавал визуально моргает не достаточно быстро потому что по умолчанию там период одна секунда
  5. #5155
    А есть где почитать почему лучше ?
    Мне встроенный PID подходит, т.к. проверено что он регулирует достаточно точно для меня.
    Процесс на охлаждение медленный, уже идет около 4 часов
    Правильно ли я понимаю, что получив коэф. из автонастройки, в ua_Kp макроса PID_ мне надо подставить /ua_Kp=1/P, а выходной сигнал уже умножен на 100% ?
  6. #5156
    Если подходит и регулирует точно, зачем автонастройка? Полученные коэффициенты заносим в настройки макроса в логике или с экрана прибора через Write to FB. Выходной сигнал, в общем да, от 0 до 100, но зависит от настроек верхнего и нижнего пределов.
  7. #5157
    В том смысле, что он регулирует точно после автонастройки, объекты регулирования это различные железяки которые надо греть, собственно вручную настраивать надоело.
    Запустил автонастройку через трм101, и подставлю коэф. в макрос PID
    На ПР200 так и не дождался,
  8. #5158
    Если правильно понимаю, то суммарная масса железок загруженных в печь колеблется в широких пределах.
    ПИД - регулятор правильно работает при условии небольших отклонений объекта по параметру. Причём любой ПИД.
    В таком случае нужно настраивать ПИД на 100% загрузки, 70-75% , 50-55%, и т.д.
    Составить таблицу коэффициентов ПИД и записать её в ПР200. Выбирать нужные значения коэффициентов исходя из текущей загрузки печи.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  9. #5159
    Не много не так, под железяками я имел ввиду различные устройства которые надо греть нагревателем, просто их физическое исполнение выглядит как железяка к которой прикручен ТЭН)
    То есть сами устройства имеют небольшие отклонения, но устройства разные, а суть проблемы была в том, что ПР200 с макросом ПИД в котором есть автонастройка ее не заканчивал, так как камера, которую я настраивал, грелась за час, а остывала часов 5+ .
    Но теперь это не важно, так как поставленный на автонастройку, с вечера до утра, трм101 коэффициенты получил, и они отлично работают в ПР200
  10. #5160
    Попробуйте мой ПИД. В нём есть макрос определения максимума-минимума, периода одного колебания. Для нахождения коэффициентов "вручную" достаточно. Автонастройки нет.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...940#post200940
    Рене Декарт
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Вчера, 19:48
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
