Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 201
Тема: ПО Fbd для пр110
    Ельцов Андрей
    Гость
    По умолчанию ПО Fbd для пр110
    Здравствуйте.
    Мы неоднократно писали, что планируем выпустить программное обеспечение для программируемых реле ПР110, которое позволит создавать программы пользователя в виде функциональных блоков.
    И так, вышла первая тестовая версия ПО. Всех желающих просим попробовать ее возможности, функциональность и высказать свое мнение.
    Нам очень интересно ваше мнение, для дальнейшего развития ПО.
    Скачать программу можно здесь
    Спасибо!
    в принципе все понятно.
    вопрос будет ли режим "симуляции" без самого реле попробовать прогу?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Будет.
    Не все сразу...
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    в общем впечатление положительное.
    не нашел масштабирования рабочего поля.
    может не хватить для большой цепочки.
    к стати, каков размер стека?
    не очень понятен счетчик с автосбросом.
    наверное удобнее сделать сброс по отдельному входу, тем более, что ретроспективы поддерживаются.
    спасибо разработчикам.
    как пишут в описаниях дорогих престижных машин, мощность (глубина стека) достаточна.
    счетчик со сбросом подразумевает доступ к текущему значению счетчика.
    число и возможности фб будут увеличиваться и развиваться.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    масштабирование будет. работа будет проведена в январе.
    здравствуйте. с учётом предидущих замечаний и пожеланий - все нормально. надо бы добавить возможность произвольного переименования входов-выходов. на большой схеме устройства, в котором применено реле, оно будет нарисовано в виде функционального узла. логика реле на этой схеме видна не будет (она будет на отдельном листе). схема будет легче читаться если входы-выходы функционального узла будут иметь осмысленые названия. кстати и работа в режиме симуляции будет нагляднее.
    Андрей Николаевич.
    промежуточные? как вы это себе видите? нарисуйте, если не сложно (можно от руки).
    Провёл испытание вашей программы OWEN Logic FBD. У меня работает раритетный электрик 74 года! С компьютером никогда не работал. Показал ему "как мышкой двигать...". Дедок увлёкся, словно в шахматы... На вопросы: Может помочь? Что нибудь не понятно? Ответил: всё понятно, чудненько! И проводов крутить не надо.
    Потом резонно заявил: нужно, что бы у дежурных электриков пару коробочек таких лежало. Случись что - на любой станок присобачить можно...
    Буду покупать.
    это там еще не все фб подняты...
    P.S. если будете тестить на железе - у тек. образцов перепутаны входы R и S для блока SR-trigger.
