Показано с 1 по 3 из 3
Тема: счетчик количества срабатываний
    07.01.2020
    Новая Деревня
    13
    По умолчанию счетчик количества срабатываний
    Прошу не пинать сильно
    Подскажите как посчитать количество срабатываний битовой переменной, то есть когда переменная изменяется с 0 на 1 к переменной E (целое) прибавить 1.
    количество срабатываний должно быть более 6, поэтому блок (Универсальный счетчик (CTN)) не совсем подойдет.
    Последний раз редактировалось Sergey_11_15; 08.01.2020 в 02:08.
    9,602
    В каком диапазоне надо считать, точнее, выходит ли диапазон за значение "65535" или нет?
    Если диапазона универсального счётчика не хватает, можно из двух сделать 32 битный счётчик32 бит. счётчик_1.PNG или взять из менеджера компонентов готовый 32 битный счётчик32 разрядный счётчик.PNG!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2020 в 02:39.
    07.01.2020
    Новая Деревня
    13
    благодарю за помощь
  1. Подсчет количества импульсов за единицу времени.
    от Вячеслав@ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.03.2023, 16:13
  2. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  3. Отображение на ИТП-11 количества циклов
    от Афанасьев Семён в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 16:48
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:34
  5. лимит количества модулей на плк
    от Alex65 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:08
