Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    311
    Так температура воды всегда погодозависимая. Если она настроена оптимально, то зачем её менять?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Massmeter, надо не температуру в доме менять, а температуру воды, у многих котлов есть функция снижения Т воды на ночь.
    з.ы. но тогда расход топлива будет больше.
    Сейчас попробовал смоделировать ситуацию, когда в течение суток котёл работает с нагрузкой 25-100% (на гистограмме это - "1...4 балла"). Понижение средневзвешенного КПД котла оказалось пренебрежимо мало:
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:52.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  3. #13
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Странно, почему у вас на максимальной мощности котел имеет наименьший КПД??? Откуда такие данные? Самый маленький КПД при минимальной нагрузке.
  4. #14
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Такое встречается чаще всего.
  5. #15
    28.08.2019
    Сургут
    654
    хм.....это в каких котлах? У ТТ наоборот при максимальной мощности максимальный КПД.
  6. #16
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    ...Если бы было наоборот (например, при частичной нагрузке из-за плохой горелки имеет место чрезмерный избыток воздуха), то выгодно было бы "гонять" котёл на полной мощности днём и выключать совсем на ночь:
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:51.
  7. #17
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вот именно так котел и выгодно гонять, для этого например в ЕС запрещена эксплуатация ТТ без теплоаккумулятора (Дровяной или угольный котел без автоматики подачи топлива). Жарите на полную катушку котел, нагреваете ТА и после нагрева котел тушите.
    Любая регулировка котла изменением подачи воздуха приводит к снижению КПД.
    Избыток кислорода в отходящих газах не критичен в сравнении с наличием в них СО.
  8. #18
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Кстати, я недавно придумал схему с предвключенным теплоаккумулятором: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_23
  9. #19
    28.08.2019
    Сургут
    654
    когда в описании системы наталкиваюсь на упоминание годрострелки, прекращаю читать.
  10. #20
    10.02.2013
    г. Владимир
    418
    Форумчане, счастья вам в новом году!
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:50.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    Ответов: 246
  4. Бюджетный датчик усилия (веса) для бытового применения
    от SA104 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 13:20
  5. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:59
