Страница 505 из 869 ПерваяПервая ... 5405455495503504505506507515555605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,050 из 8683
  1. #5041
    Здравствуйте. Скажите планируется ли добавить в ПО OWEN Logic язык программирования LD. Спасибо.
  2. #5042
    Можете даже не надеяться. Такого в планах не будет никогда.
  3. #5043
    25.02.2016
    Кострома
    302
    А где теперь ключ прикрепить к проекту? мастер тиражирования ни как не видит ключ.
  4. #5044
    Очень жаль. У других (немецких и американских) производителей есть оба языка, выбирай любой. Считаю отсутствие ld серьёзной недоделкой. Хорошо что Codesys немецкий и там всё это уже есть.
  5. #5045
    12,999
    ага, и у тех же немцев есть модели одного производителя онли LD без всяких FBD.
    Как говорится не устраивает, берите немцев, но если сравнивать именно ПР (программируемые реле) а не ПЛК, еще не видел ни одного стороннего продукта, который бы имел такую математику, как в ПР Овен.
  6. #5046
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    Вопрос чайника:
    Как наиболее бюджетно подключить нагрузку к ПР200?
    Управлять нужно эл.двигателем 300вт (канальный вентилятор вытяжки), эл.двигатель скважного насоса 500-800вт и освещением 250вт. Подключать напрямую к выходам нельзя (пусковые токи и т.д), а и защита от к.з. нужна (простой автомат 4А последовательно проблему может не решить). Необходимо использовать промежуточные реле (наверное). Конечно, крепить надо на рейку. Цены на такие релюхи очень кусаются. Как вариант, смотрю в сторону дин колодки и релюх, которые туда будут втыкаться. Смотрел на aliexpess, но пишут, что релюхи сильно греются.
    Нужны советы бывалых, какой оптимальный вариант предлагаете?
  7. #5047
    12,150
    Цитата Сообщение от bobaru Посмотреть сообщение
    Вопрос чайника:
    Посмотрите ТТР (твердотелки). Освещение можно и напрямую через автоматы
    https://aliexpress.ru/item/327274865...chweb201603_53
    https://aliexpress.ru/item/326638063...chweb201603_53
    У Овен посмотрите ...
    Последний раз редактировалось rovki; 31.12.2019 в 14:43.
  8. #5048
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    Если брать релюхи на 5-24в, можно ли их питать встроенным блоком питания на 24в (релюха жрет 25мА, а овен выдает 100ма 24в). Т.е 4 релюхи можно подключить.
  9. #5049
    12,150
    Так такие релюхи и стоят в ПР ...На индуктивную нагрузку чревато для контактов . Поставьте защитные цепочки ..и может и реле ПР достаточно ...
  10. #5050
    04.12.2019
    Таганрог
    18
    я имел ввиду несколько другое. Если использовать в качестве промежуточных реле вот это:
    для коммутации токов бОльших, чем рассчитано внутреннее ТТР ПР200, то нужно питать его 5-24VDC.
    Можно ли не ставить дополнительный источник питания на 5-24в, а обойтись встроенным в ПР200 источником питания 24в? По паспорту он дает 100мА, а китайская ТТР жрет до 25мА.
    У этих релюх есть ток утечки. На что это влияет? Можно ли использовать УЗО?
    Вопрос по блоку питания отпал после того, как нашел вот это
    https://aliexpress.ru/item/400008356...6787c2c8W8EoYX
    Последний раз редактировалось bobaru; 31.12.2019 в 18:43.
    Ответов: 11780
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:07
    Ответов: 8554
    Последнее сообщение: Вчера, 19:37
