Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Бета-тест ПЛК210
  1. #31
    Нет, если допустим обычным конфигуратором подключиться к устройству по интерфейсу RS-485? Через виртуалку будет соединяться?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  2. #32
    10,664
    Хотелось бы чтоб мне разъяснили один момент, по документации 25 и 26 клеммы это порт №1 RS-485 (см.скрин)
    Согласно этого документа https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf во вкладке Информация девайса нумерация первого порта адрес 4, а заработало когда только выставил 5, т.е. второй компорт
    Где я ошибаюсь, чему верить?
    Последний раз редактировалось capzap; 21.12.2019 в 19:07.
  3. #33
    13,943
    Была опечатка в таргете, правили. В актуальной версии (3.5.14.32) - все должно быть корректно.
  4. #34
  5. #35
  6. #36
    13,943
    Да, директория правильная - и странно, что пустая. Вы загрузочное приложение создавали после загрузке проекта?
  7. #37
    13,943
    Онлайн - Сброс заводкой
    и после этого попробовать загрузить проект с подходящим таргетом
  8. #38
    13,943
    не удалось ни каким из способов, ни сброс ни создание нового проекта
    Напишите, какая у вас сейчас версия прошивки - завтра скинем вам файл, чтобы перепрошить контроллер на эту же версию.
  9. #39
    Доброе утро.
    Загрузил проект, который успешно работает на СПК107 в ПЛК 210. Все отлично, кроме визуализации, а именно:
    1) В codesys (режим онлайн) буквы русские, как и закладывал.
    2) В Web морде кракозябры.
    Отсюда вопрос, как добавить шрифт в web морду? Или менять в проекте шрифт?
    P.S. Шрифт Arial, но изменение его на другой не особо помогает
  10. #40
    10,664
    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    при чем тут шрифт если менять нужно кодировку
  1. Бета-тест нового функционала в ПЛК110 [М02]
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 13:35
  2. OwenLogic 1.15
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 07:29
  3. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  4. Тест ПЛК
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 20:51
