Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя
  1. #51
    Именно про это
  2. #52
    Насколько понимаю, величину снижения температуры в ночном режиме надо вычитать из уже скорректированного по наружному воздуху значения.
  3. #53
    9,908
    Если надо, например понизить на 25%, то надо умножить на коэффициент 0,75!
  4. #54
    Логика то мне ясна, как это в ОЛ организовать?
  5. #55
    Не знаю Вам отвечал на ютубе или нет, но похоже что Вам, смысл примерно таков: используем график на 4 точки, а лучше берем макрос PLA, по оси х будет время в часах/минутах как удобнее задавать, по "у" нужная температура, задаете точки [x:y] можно с экрана, если необходимо менять оперативно, или забить в виде констант, на выходе имеем заданную температуру в соответствии с текущим временем ее заводим на регулятор.
    4 точек может быть мало, если необходимо задавать изменения резко, так как между точками изменения будут по прямой, поэтому точек лучше брать больше. Картинка на 5 точек.
    • Тип файла: png var_2.png (15.3 Кб, Просмотров: 35)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 18.12.2019 в 10:47.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #56
    9,908
    Я так предполагаю, Вы предлагаете сразу сделать температурный график с учётом ночного времени? Мне кажется это достаточно проблематично, не проще в ночное время сделать как предлагали выше?!
    Короче, ваше предложение как-то не очень понятно в плане практической реализации!
    Я как-то так вижу:
    Всё очень просто, как 3 копейки!
    Вот так, с отключаемым плавным переходом, если нужен:
    Ночное время_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2019 в 19:20.
  7. #57
    Здесь только по времени, если рассматривать еще и день недели то мне сложно представить как реализовать
    Последний раз редактировалось Alexz52; 18.12.2019 в 21:16.
  8. #58
    А плавный переход для чего?
    для комфорта ?
  9. #59
    9,908
    для комфорта ?
    Он отключаемый с экрана, если кому не нужен - выключил и всё! Нарисовал - на всякий случай, предвосхищая возможные желания(хотелки)!
    Вот практически готовый погодозависимый регулятор с ночным режимом:
    Погодозависимый регулятор с ночным режимом.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.12.2019 в 22:42.
  10. #60
    9,908
    И, мне так кажется, по времени суток(ночной режим) нужно не погодозависимый график температуры рисовать, он и так уже должен быть намалёван, а корректировку уже существующего графика делать!
  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
