проблемы плк+vpn
У меня возникли трудности с контроллером ПЛК100-24.P-M. Мне не удалось настроить сетевые параметры контроллера так что бы контроллер был доступен через VPN (виртуальные частные сети). То есть ввожу настройки:
IP - 10.9.4.100
шлюз - 10.9.4.105
Маска - 255.255.255.240
Настройки модема D-Link DSL-504T:
IP - 10.9.4.105
маска - 255.255.255.240
работает в режиме маршрутезатора.
С указанными настройками контроллер не пингуется из диспетчерской. Хотя при аналогичных настройках компьютер прекрасно виден из диспетчерской, а из котельной компьютеры в диспетчерской (10.9.4.1 и 10.9.4.2), а также другие котельные (тута подразумевается куча IP адресов). Из компа (с указанными настройками для контроллера) могу "интернет эксплоером" посмотреть HTML-странички на других котельных и работают все остальные программы через этот же модем.
Внимание вопрос: что сделать чтобы контроллер был виден (кодесис, пинги, UDP, TCP) из диспетчерской?
Если что не внятно объяснил вот моя аська - 274332914
Последний раз редактировалось Gans; 24.07.2007 в 13:04.
Скажите а в конф. DSL 'Advanced'-'Lan Clients' IP адрес ПЛК занесен?
пробывал и так и не так!
компутер прекрасно работал в обоих вариантах.
А Advanced - Static Routing. А FireWall у Вас включен?
FireWall сейчас не точно не помню. но по идее должен был отключить.
на счет Advanced - Static Routing не помню но в предыдущие разы (с компами) эти натройки я точно не изменял.
Tools - 'Ping Test' до ПЛК доходит?
Возможно, что если Вы уже прописали в Static IP для компов сохранились и мак адреса этих компов - поэтому DSL модем воспринимает ПЛК как неизвестное устройство. Можно попытаться удалить и прописать Static IP заново при прдключенном ПЛК
а вообще со шлюзами эти контроллеры у когото работали?
в принципе и на столе можно попробывать (в комп две сетевушки + толковый сисадмин).
завтра с утра все настройки модема на котельной еще разок перерою. и если что с новыми вопросами на форум.
Правила форума
