Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ТРМ10 подключение электротена
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    Это же ПИД-регулятор. Он так и должен работать. Если вам нужно, чтобы ТЭН не "моргал", смотрите в сторону двухпозиционных регуляторов (например, ТРМ1)
    Вы скорее всего не правы. Он должен работать постоянно.
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Реле прибора, работающее как компаратор с дельтой в данном случае 2 гр.С не должно моргать в принципе. Предположу, что была переделка схемы. Симистор сожгли, управление на него перепаяли на транзистор реле. Другого у меня нет объяснения. Что "показывают" светодиоды К1(инд. оптосимистора) и К2(инд. реле) на передней панели прибора? Уменьшите уставку, которая 30 к примеру до 15, чтобы добиться чистоты эксперимента
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Светодиоды, конечно, посмотреть обязательно нужно. Ежели с индикацией всё в порядке, но лампочка мигает, может быть неисправно само реле.
    Подключил другой ТРМ 10. Он работает как надо. Лампочка зажигается и гаснет по заданным параметрам.
    На ТРМ которая мигала, К1 моргала в такт с лампочкой. К2 горела постоянно.
    На исправном ТРМ горит только К2 и все работает.
    Настройки идентичны на обоих ТРМ. Что то сгарело точно.
    Спасибо всем за помощь.
    Добрый день! К1 имеет ШИМ выход и моргает согласно ширине импульса и настройкам ПИД, обратите внимание на режим работы регулятора. Если вам нужно чтобы тенн просто включался и отключался без настроек ПИД по уставкам 28-30 включите режим "прямой гисторезист". Так же можете переключить схему управления на выход К2 но желательно через реле. Гляньте инструкцию.
  1. не стандартное подключение трм10 ш2 у с3
    от tablo21 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 05:10
  2. Подключение термопары Ni-CrNi к ТРМ10
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 01:24
  3. ТРМ10 Pic
    от khvatov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:29
  4. ТРМ10 подключение нагрузки
    от мастер ЛР в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 08:34
