Страница 501 из 883 ПерваяПервая ... 401451491499500501502503511551601 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 8822
  1. #5001
    4,170
    Что значит управлялась? Не знаю, может Вы писали один регистр с двух интерфейсов, читать у меня не получается и мне тоже надо было "зеркало"!
    И пишет и читает из двух мест любые регистры из 64
    Специально сделал тест
    Взял проекты из моего поста выше https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320686
    Загрузил их в ПРку и панель СП300
    Панель подключена к солту 1
    К слоту 2 через USB/RS485 подключен этот компьютер, на котором запущен он-лайн эмуляция того же проекта для панели
    Пишу / читаю из обоих мест переменные в ПРке
    Соответственно если изменил с экрана панели, то вижу эти значения на экране ПР и на экране компьютера и на оборот
    Если меняю значения с экрана ПРки, то вижу эти изменения на экранах обоих панелей.
    Не знаю в чем Ваши сомнения!
    У меня - реально все работает!
    И не понимаю какое у Вас было зеркало, если "всего один регистр пересекался".
    Т.е Вы сделали разные номера (не совпадающие) регистров в обоих слота?
    Так ведь это не зеркало!
    ЗЫ.
    Зеркало - это кгода в одном слоте переменные есть
    Вложение 46090
    а во втором их нет вообще
    Вложение 46091
    На схеме используются сетевые переменные ТОЛЬКО ОДНОГО слота!
    Ни какого копирования между переменными из разных слотов быть не должно!
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 13:44.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #5002
    9,606
    Попробую поэкспериментировать на досуге, у меня вышло что две разные сетевые переменные привязанны к одному регистру, поэтому наверно и не работало!
  3. #5003
    А подскажите, а для мастера тоже должны быть разные регистры у двух приборов слейв? мне нужно к одной ИПП120 подключить 2 ПР200
  4. #5004
    Вовсе нет. Главное -- разные адреса слейвов.
  5. #5005
    друзья! снова я! кто пользовался библиотечным макросом ПИДа для регулировки отопления. скажите пожалуйста коэффициенты, которые у вас были, ну хоть чтоб оттолкнуться? я понимаю, что системы все разные, но какие-то общие моменты есть все равно
  6. #5006
    Добрый день! Подскажите пожалуста есть ли решение с визуализацией положения шибера (в качестве датчика выступает обычный переменный резистор прикрепленный к поворотной оси шибера). ПР200 читает сопротивление этого переменного резистора и транслирует ег на панель оператора СП300Снимок_2019_12_17_09_05_52_850.jpg. Проблема в том что положение заслонки изминяеться градусов на 40 и сответственно в графичиском элименте ,,ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА,, панели оператора эти изминения отражаються очень слабо. Есть ли возможность в ПР 200 отмаштабировать сигнал получаемый от переменного резистора таким образом чтобы ,,ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА, на панели оператора изменяла своё состояние болеее заметно?
  7. #5007
    4,170
    А кто мешает прямо в настройках линейки поменять диапазон изменения?
    Здесь, например, изменение значения от 40 до 60, т.е. "всего" на 20 вызывает изменение высоты линейки о 0 до 100%
    Можно даже сделать диапазон настраиваемым через энергонезависимые регистры панели (PFW) прямо "по месту" на реальном объекте.
    Последний раз редактировалось petera; 17.12.2019 в 09:47.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #5008
    Понял, Спасибо!
  9. #5009
    ПР114 поддерживает онлайн-отладку? Почему иконка онлайн-отладки серая?
  10. #5010
    13,260
    э, не уверен что старые ПР поддерживают, скорее только те, которые имеют USB порт, то есть ПР200 и далее
    Ответов: 8746
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:37
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
