У меня СD -это счетчик импульсов, т.е. согда у меня всего 1 импульс, то выполняется одно условие, а когда 10 то другое.
Т.е. у меня и есть условия, что при CD=10, b1=true
b1:= CD.3 AND CD.1;
Это как понять? (пардон за такие вопросы конечно)))
b1:= CD.3 AND CD.1;
Подскажите, можно ли поменять скорость обмена по Modbus внутри программы, если Modbus_Com создан стандартным образом.
Можно попробовать так:
При перезагрузке контроллера надо будет вызвать метод повторно - так как по умолчанию используются настройки, заданные в узле Modbus COM.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте, форумчане!
Возможно я повторяюсь, у меня возникла проблема при установке target файла в codesys v3.5 sp11 patch 5. после нажатия на кнопку Next появляется сообщение об ошибке "Файл существует". После чего установка прерывается.
При создании нового проекта появляется точно такая же ошибка, но проект создается после нее, но никакого устройства нет
Добрый день, возникла необходимость управлять с одного СПК двумя установками, проект для одной установки написан и отлажен. Для простоты реализации поставленной задачи хочу создать проект с приложением устройства и запихнуть туда уже готовое приложение в двух экземплярах. Но когда загружаю даже базовый проект с приложением устройства возникает исключение. Скриншоты прилагаю.Error.jpgDeviceInfo.jpgTarget.jpgTest1.project
Проекты с Device Application не поддерживаются.
Вам нужно внести соответствующие изменения (добавить блоки управления второй установкой) в PLC_PRG.
