Показано с 1 по 10 из 5304
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Ответьте пожалуйста, как: 0х9200 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 575 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8192 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 512 регистра программируемого реле ПР200 ?
    0х8208 регистр панели СП3хх превращается в "0" бит 513 регистра программируемого реле ПР200 ЧтениеЗапись бит в ПР.jpg?
    У панелей сквозная нумерация битов, и регистров как таковых нет. Следовательно номер бита в панели следует делить с остатком на 16. Частное -- это номер регистра, остаток -- номер бита. Т.е. 8192/16=512+0. 512й регистр, нулевой бит. 8195/16=512+3/16, 512й регистр, 3й бит. Всё это есть в руководстве.
    Если Вас не затруднит, укажите пожалуйста № пункта руководства?
    Ну вот тут, например. На стр.29.
    Спасибо за разъяснения.
    4,218
    В самом начале поста https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318916, из которого Вы взяли картинку, про это написано и картинка есть с распределением регистров/бит в слейве ПР.
    Вот смотрим на картинку - регистр 575 в hex будет 23F, значит разряды этого регистра от 0(0) до F(15) ,будут иметь адреса от 23F0 до 23FF, т.е. в дес от 9200 до 9215
    Ну Вы даёте!
    Как это, у панели регистров нет?
    Можно вместо бита 0х9200
    использовать в переключателе разряд 00 регистра 4х575
    В ПР адреса бит находятся в той же памяти что и регистры. Т.е. каждому биту от 8192 до 9215 соответствует какой-либо разряд регистра 512...575.
    Это следует из Руководства на ПР а не из руководство на панель
    таким образом такие переключатели эквивалентны
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 18:28.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Подскажите - поставил ПР200 + модуль расширения. Программа залита, ПО обновлено. Не работают входа, ни один. Выходы все нормально. Подключал и индуктивные и мех. датчики. Состояние входов всегда ноли, диоды на модуле расширения не загораются. Что я не так настроил?
    20.11.2011
    2,552
    На входы надо напряжение подавать, сухой контакт не катит.
