Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Изображения для SCADA и панелей
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    В MS можно вставить любое изображение, так же и фото. Можно поверх этого изображения ещё и другое ( например мульт и его включать- отключать) и будет реалистично.Снимок КНС насосы.JPG
    Вот моя коллекция.
  3. #13
    Есть вот такие.
  4. #14
    Добрый день, подскажите как в Мастерскада 4D создать собственную библиотеку графических элементов.
  5. #15
    Огромное всем спасибо за изображения! А библиотека от ОВЕНА в DWG формате имеется где-либо?
  6. #16
    Здравствуйте! Можете подсказать, как загрузить изображения в МАСТЕР SCADA, чтоб ее можно было использовать в мнемосхеме.
  7. #17
    А в чем трудность? Когда вы используете контрол Рисунок или Выбор изображения, то в них вы и выбираете рисунок. Скада при этом сама его поместит в папку ресурсов.
  8. #18
    Где находится "контрол Рисунок или Выбор изображения"? Я только вчера установил мастер скада. Поэтому пока не очень понятно.
  9. #19
    Я нашел в в Объекте 111111111111111.PNG. Вставил свой рисунок формата (bmp), но ничего не появилось, когда я открыл мнемохему
  10. #20
    Скриншот в приложении
    Посмотрите видеопримеры по скаде:
    https://insat.ru/products/?category=1524
  1. СП300, вывод изображения по индексу
    от monteg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 16:22
  2. Исчезают изображения
    от Роман_М в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 13:46
  3. Пропали изображения
    от Getmanov в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 23:00
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 15:47
  5. Выбор изображения - кнопка
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 14:06
