Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Чтение файла в ПЛК
  1. #10
    SysLibFile дает ту же ошибку (f_handle = 0):
    CASE f_work OF
    	F_OPEN: (*открыть файл на запись*)
    (*			res := OwenFileOpenAsync(arc_filename, 'a', ADR(f_handle));  *)
    (*заменил асинхронный вызов на синхронный*)
    			f_handle := SysFileOpen(arc_filename, 'a');
    			res := ASYNC_DONE;
    	F_CLOSE:	(*закрыть файл*)
    			res := OwenFileCloseAsync(f_handle, ADR(f_result));
    	F_WRITE:	(*записать в файл*)
    			res := OwenFileWriteAsync(f_handle, ADR(arc_buff), SIZEOF(arc_buff), ADR(f_result));
    END_CASE
    CASE res OF
    	ASYNC_WORKING: (*wait*)
    	ASYNC_DONE:
    		CASE f_work OF
    			F_OPEN:
    				IF f_handle = 0 THEN
    					f_err := TRUE;
    				ELSE
    					FILE_OPENED := TRUE;
    				END_IF
    			F_CLOSE:
    				FILE_OPENED := FALSE;
    			F_WRITE:
    		END_CASE
    		f_work := F_NONE;
    	ASYNC_PAUSED,  (*Система по своим внутренним причинам приостановила обработку асинхронных запросов*)
    	ASYNC_QUERY_FULL, (*>5 запросов в очереди*)
    	ASYNC_BLOCK_ACCESS, (*Запрос к уже обрабатываемому объекту с другой функцией*)
    	ASYNC_GENERAL_ERROR,
    	ASYNC_INVALID_HANDLE_ERROR: (*Запрос к неоткрытому/открытому не через асинхронную библиотеку файлу*)
    		f_work := F_NONE;
    END_CASE
  1. MasterOPC и чтение файла с ПЛК
    от energvk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 20:33
  2. Поблочное чтение файла
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 15:47
  3. Сохранение/чтение текстового файла
    от Boris_K в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 11:30
  4. Чтение файла посредством plcIO
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 13:21
  5. !!!чтение данных из файла на компе
    от max в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 11:10
