Показано с 1 по 10 из 5258
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите как это сделать при подключении к облачному сервису.
    Лично не пользовался, но смотреть необходимо в сторону расписаний, т.е например каждый день в 00:00:00 посылать данные в ячейки 1024, 1025, 1026, или в регистр секунд, минут и часов, количество регистров можно уменьшить в зависимости от периода коррекции.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Юрий, скажите, пожалуйста, можно ли в ПР200 программно изменять время?
    Из логики, я пока не знаю как, только через сетевые переменные. Если 2 интерфейса, то наверное с одного(М) можно писать во второй(S), а для чего нужно программно менять?
    При включении ПРМ3 в структуру ПР200 не вижу возможности установить границы так же, как для AI1...4, из системного меню. Это так и должно быть или плохо ищу?
    Для какого датчика?, там не для всех вариантов есть границы.
    Для какого датчика?
    Уточняю, в ПРМ3 использую датчики 4...20мА. Можно ли как-то менять границы без замены программы с уставками свойств AI у токовых входов ПРМ3? Или нельзя?
    Просмотрел что речь о системном меню, я думал про OwenLogic, через экран не проверял, но можно поставить блок из базы для масштабирования и вывести пределы на экран.
