Показано с 1 по 10 из 122
Тема: Голосовое управление умным домом в 3 шага ПР200 + NodeRed +HomeKit
  1. #10
    veprik_ivan кнопочные выключатели имеют одну линию, там можно и 24В реле, по опыту (ставил ПР110, в том числе и на 220В) на выходе все равно необходимо ставить промежуточные реле на 220В а не использовать встроенные. Это совершенно другая тема и предпочтение выбора, не более того.
    Потому что это как раз таки embeded решение, а не ПЛК, к тому же в стоимость ПЛК заложена стоимость лицензии CodeSys, например CodeSys на Raspberry стоит 50 евро, если вы не в курсе. отнимите эту сумму из стоимости ПЛК и поймете почему дорого.
    Вы не используете ничего своего, кроме стоимости разработанной платы, а ее стоимость не равна стоимости железа ПЛК...
    как то так. Все остальное там не ваше, только идеи, давно известные всем.
    А учитывая, что в АСУТП практически никому не нужен CAN, это не является плюсом...
    Бытовые выключатели плохо на 24 в использовать, они бывают пыли нахватают, особенно когда часто хозяева отсутствуют и не пользуются и потом только протирать, а с 220 нет таких проблем .
    Последний раз редактировалось veprik_ivan; 17.11.2019 в 13:11.
  1. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  2. IP-камеры для наблюдения за домом.
    от Pro100 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 14:01
  3. Оборудование для управления загородным домом
    от Beerman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 14:29
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 13:16
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 15:05
