Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 215
Тема: Оказываем услуги по автоматизации!!!
  1. #131
    Наша компания занимается производством автоаксессуаров, в основе которых лежит каркас из проволоки. В данный момент для нас был изготовлен станок для гибки проволоки, но выяснился такой момент что максимальное кол-во программ которое мы можем сохранить это 30 штук, а ввиду того что у нас более 15000 видов различной формы изделий, для нас этот момент критичен, писать каждый раз программу на изделие займет несколько часов. От производителя станка у нас есть написанные программы для панели оператора и программа для самого контроллера, получается что нужно в готовой программе каким-то образом расширить количество ячеек для хранения, так сказать немного отредактировать)
    Панель управления: Weintek MT6103iP именно в ней хранятся программы, поэтому программист нужен для этой панели.
    Если нужны дополнительные данные по оборудованию можем предоставить.
    Ждем любой обратной связи.
  2. #132
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    Добрый день. Вам нужно будет изменить панель с серии iP на серию iE. Т.к. модели iP не поддерживают рецепты
  3. #133
    Оказываю услуги по написанию программ на программируемые реле Овен и Alpha2 (Mitsubishi) garryshah@yandex.ru
  4. #134
    08.12.2018
    Ярославль
    Разработка систем автоматизаций зданий и сооружений, технологических процессов.
    Подготовка проектной документации для систем автоматизации.
    Написание программ для ПЛК в среде CodeSys и TwinCat, визуализация процессов, облачное хранение данных.
    Сборка и пуско-наладка шкафов автоматики, монтаж спроектированных систем.
    г. Ярославль
    ilya.smurygin@gmail.com
    Илья
  5. #135
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Я занимаюсь удаленной разработкой ПО для ПЛК, HMI и SCADA систем.
    Услуги по программированию ПЛК:
    Разработка технологических программ для ПЛК в среде CoDeSys. Готовые решения для систем отопления и водоснабжения.
    Разработка проектов для MasterSCADA, подключение и настройка OPC-серверов (Lectus, Modbus MasterOPC).
    Диспетчеризация и удаленное управление посредством Ethernet и GSM/GPRS-модемов.
    Соединение ПЛК с устройствами по протоколам Modbus RTU/ASCII/TCP, например частотными преобразователями.
    Разработка HMI - человеко-машинных интерфейсов для панелей управления.
    Работаю с:
    Контроллерами: ОВЕН ПЛК63/73, ПЛК100, ПЛК150/154, ПЛК110, ПЛК160, Модус, Siemens S5, S7 (Step7, TIA Portal)
    Графическими панелями: Weintek MT6050iH, MT6070iE, MT8050iE ОВЕН ИП320, СП270, Siemens и другие.
    SCADA-системой: InSAT MasterSCADA, WinCC, Intouch
    Опыт разработки более 10 лет.
    г. Санкт-Петербург
    Если вас заинтересовало пишите: dmitriy.murashov@automation-engineering.ru
    Дмитрий
  6. #136
    Нужна помощь с СПК110.Д.72
    Есть примитивный смесительный узел (цемент плюс песок)
    Нужно сделать визуализацию и связать с весовым индикатором CAS CI-1560A
    Приму любую помощь.
    нет диска, не могу подобрать драйвер для связи с панелью через USB.
    Жду ваши предложения.
    kip08@bk.ru
    Последний раз редактировалось Дмитрий Новороссийск; 07.11.2019 в 08:34.
  7. #137
    По умолчанию Горелка ПР200
    Здравствуйте. Хочу поделиться впечатлениями от общения на этом форуме и решения своих проблем путем внедрения в быт программируемых реле....в частности ПР200.
    Сразу хочу поблагодарить всех кто отозвался на мое объявление о помощи в написании данной программы, подчеркиваю всех, даже тех кто рассматривал мое ТЗ и тихо пропадал...и это нормально как я считаю....ТЗ на корявом бытовом языке, да и алгоритм, как для меня, так крайне мудреный, не каждый захочет ломать себе голову.
    Отдельное Спасибо Сергей0308 - программист, который написал программу для шнека, показал какой в принципе должна быть программа по функционалу и простите - эстетике. И в самом деле, помимо грамотного функционала, еще и любо дорого смотреть на сам код. Именно с этим багажом я и отправился в "народ" в этой теме.
    И на конец, персональное Спасибо специалисту под ником Godlike_S. Во первых вежливое и крайне терпимое отношение к заказчику, простите - приемлемые цены за выполняемые работы (думаю это важно не только для меня), в процессе работы я получил массу информации (причем "разжеванной" для восприятия простого обывателя) о продукции Owen и его функционала, крайне удивило интуитивное понятие моих проблем и желаний в работе программируемого прибора, а чаще и даже дополнения, причем крайне функциональных. В итоге я получил продукт, и как теперь я знаю, от профессионала высокого уровня. Сергей, спасибо за прекрасную работу и воплощения моей идеи в жизнь. Рад нашему знакомству и надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество.
  8. #138
    Есть задача по проектированию.
    Система автоматизации состоит из 7 шкафов.
    Необходимо создать:
    1. Принципиальные электрические схемы шкафов
    2. Спецификации шкафов
    3. Монтажные чертежи шкафов
    4. Таблицы ввода-вывода
    5. Внешние схемы соединений
    Бренд Siemens, примерно 700 сигналов ввода-вывода
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #139
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Необходимо создать:
    Выиграли тендер, а исполнителей нет.....Классика жанра)))))))))))))))))))))
  10. #140
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Бренд Siemens
    Пытаюсь уловить логику в поиске суперспецов по Сименсу на форуме Овен?
    Если только в том, что Овен - бюджет - заказчик хочет найти нетребовательного исполнителя.
  1. приборы для автоматизации итп, цтп
    от ВладимирS в разделе Разработки
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 17:38
  2. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
