Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Отображение изображений на панели СПК
    По умолчанию Отображение изображений на панели СПК
    Инструмент Изображение не отображает мои картинки.
    1 создаю ImagePool.
    2 помещаю изображения.
    3 выставляю на экран инструмент Изображение и указываю свой файл.
    4 Рисует только рамку от изображения.
    Помогите разобраться что не так?
    Да были файлы на русском.
    Исправил названия заработало, спасибо!!
    Собрал из изображений поворотный стол и сгруппировал.
    Указал в разделе "Абсолютное перемещение:Вращение" переменную, но вращения не происходит.
    разгруппировал элемент выбрал отдельно одно изображение, также настроил, но вращение не происходит.
    Что не так?
    Указал в разделе "Абсолютное перемещение:Вращение внутреннее" переменную, вращение происходит но:
    при 0-179 нормально
    при 180 ни чего не происходит
    при 181-359 нормально
    Если сместить центр поворота изображение поворачивается нормально, но при 180 перемещение происходит на 180, а само изображение остается как при 0 поворота.
    Разобрался в группе есть проблемы при повороте, некоторые несимметричные изображения искажаются.
    Для этого надо использовать дополнительные элементы, чтоб изображение не выходило за габариты группы во время поворота.
    Здравствуйте. Проблема та же, но исправил все на латиницу, ни чего не поменялось!?
  1. Библиотеки изображений для HMI
    от kossn93 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.06.2025, 20:14
  2. Отображение формата DATE_AND_TIME на панели
    от DmitriiAnyushin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 13:15
  3. Отображение на панели СПК207
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 06:13
  4. подгрузка изображений
    от YuG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 13:03
