Добрый день. Как в Codesys 3.5.11 Patch 5 загрузить старый проект.
Добрый день. Что значит "старый проект"?
Проекты, созданные в старых версиях, можно открыть в новой.
Посмотрите этот документ:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v2.1.pdf
Пытаюсь в режиме эмуляции SPK1xx получить данные с ТРМ251. ТРМ подключен к ПК.
По Modbus "драйвер не найден", "шина не запущена". Что я делаю не так?
В режиме эмуляции обмен не работает.
Используйте виртуальный контроллер:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
Спасибо, с этим разобрался. Теперь на Modbus Slave "шина не запущена". Адрес правильный, таймаут 1000.
Номер COM-порта, сетевые настройки, функция Modbus, адрес регистра - что-то указано неверно.
Либо проблема на стороне ТРМ - например, не тот протокол выбран.
Добрый день
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
А как через Modbus узнать состояние выхода (релейного, токового) на ТРМ251? Не могу найти такого параметра.
