Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Нет связи с СПК 107м1
    По умолчанию Нет связи с СПК 107м1
    Имею панель СПК 107 м1 Которая пингуется. WEB сервер которой виден в обозревателе. Но кодесис её отказывается видеть.
    Куда копать?
    Где поменять таймаут? Раньше работало и на больших. Правда СПК 207. Да и эта сегодня перестала опознаваться. А так нормально работала.
    Последний раз редактировалось Serrk; 30.09.2019 в 15:52.
    Всего в сети две панели СПК 107 м1 и пинг устойчивый
    Последний раз редактировалось Serrk; 02.10.2019 в 10:09.
    13,821
    1. Настройки Gateway в CODESYS корректные?
    2. Нужные порты на роутере открыты?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
    Самый простой способ отладки - подключить СПК напрямую к ПК. Если после этого CODESYS ее увидит - то дальше надо разбираться с организацией сети.
    Где почитать про работу порта панели . Какие порты участвуют? Итп
    13,821
    Ссылка в сообщении выше.
    Не напомните, что значит красная лампочка. На днях я сносил кодессис из за неё на этом ноуте. Теперь опять Gateway сломался. Попроще способа восстановить нет ?
    13,821
    Красная лампочка означает, что сервис Gateway на ПК не может запустится (или его вообще нет).
    Попробуйте установить его отдельно:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...h5%20Setup.zip
    Да. Установка помогла. Но почему слетело на разных компах в одной сети. Странно.
    Долгая пляска с бубном показала. Панели СПК 207 плюс CodeSys 3.5 sp5 соединяются со средой не зависимо от длины пинга, лишь бы трассировалось нормально. Но при замене СПК 207 на СПК 107м1 начинается геморрой. Или просто нет соединения , или надо раз 15 нажать кнопку поиска панели. То ли в панелях дефект то ли в Кодесисе. Но около десятка панелей обслуживаются через ВПН тунели, и поступление СПК 107м1 грозит аварийными состояниями когда мы не можем быстро подключиться. Уже пятая панель в разных областях и одна и таже картина.ping.jpg нет связи.jpg
  1. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 08:36
  2. Загрузка с фленшки проекта в СПК 107м1
    от Serrk в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.06.2024, 13:55
  3. СПК 107м1 на взрывоопасном производстве.
    Последнее сообщение: 09.09.2019, 12:30
  4. СПК 107м1 3.5.11.57 по модбас рту из 5 модулей видит 1
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 15:49
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
