Показано с 1 по 10 из 38
Тема: обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200
    13,406
    А вы можете доказать что в режиме Мастер сетевая переменная не энергонезависима ? я нет, это нигде не прописано.
    9,771
    Вы же написали, что экспериментами всё познаёте, вот и познайте! Для нормальных людей достаточно того, что написано в РЭ, то есть, что сетевые переменные энергонезависимы в режиме слейв, если они так же были энергонезависимы в режиме мастер, то логично что слова "в режиме слейв" - не написали бы! Кто вам запрещает логикой пользоваться!
  1. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  2. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  4. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 00:23
  5. обнуление при отсутсвии питания
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 20:08
