Показано с 11 по 20 из 20
Тема: выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.
    Цитата Сообщение от МИХАИЛ Посмотреть сообщение
    Уважаемый Funycat. Какова площадь теплицы, какие культуры будут выращиваться? Какова прибыль ежегодная? Отсюда и затраты на оборудование.
    прибыли никакой, только удовольствие - делаю все для себя
    но уже понимаю, что при сравнимых ценах 150 более универсальное решение, даже для моих задач.
    подключение внешних модулей - так же через библиотеки в плк63. в плк150 можно и в конфигурации и через библиотеки.
    512 - это всего. вам конечно поменьше достается - 260 кб.
    ацп 15 разрядов но это не показатель. опрос действительно не быстрый - жертва универсальности входов...
    скорость обработки дискретных входов - 60 гц - сейчас думаем над повышением.
    к сожалению в документации разброд - времени и на поддержку и на наведение порядка не хватает...
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 08.12.2009 в 09:34.
  3. #13
    15.12.2006
    Калуга
    157
    зачем для управления теплицей, которая априоре сверх инерционный обьект, высокая скорость обработки дискретных входов,аналоговых входов, и т. д. и т. п.
  4. #14
    МИХАИЛ одна из основных задач плк - дозировка и управление смешиванием удобрений и химикатов. а там и импульсные датчики, и управление дозирующими помпами. хотя согласен, и при таких скоростях погрешности будут незначительными.
    просто как всегда, от обсуждения вопроса темы плавно перетекли к попутным
    Ps а правда, что "кроме того, у плк с литерой м область ввода/вывода ограничена 600 байтами в отличии от 150-го"?
    PPS а зачем он (форум) все, особенно скопированное переводит к нижнему регистру?
    Последний раз редактировалось funycat; 07.12.2009 в 23:19.
  5. #15
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    дозирование обычно делают на специально заточенных для этого устройствах. и вообще разговор оторвался от земли, превратился в треп. на мой взгляд обсуждать типа а хватит-ли 512кб для программы новичку несколько неожиданно. что вы там траекторию космических кораблей считать собираетесь.
  6. #16
    нужна помощь в выборе оборудования для поддержания микроклимата в картофелехранилище.режим сушки,режим охлаждения,режим хранения.конроль температуры,влажности, со.хранилище состоит из трех секций на каждую секцию одно впускное и одно выпускное окно с электроприводами в каждой секции по два вентилятора во 14-320=12,5-1000 7,5 квт.режим сушки-вентилирование при температуре 18 град.режим охлаждения снижение температуры на 0,3градуса в сутки.режим хранения-включение вентиляторов,например,на 2 часа в сутки в ночное время.ещё включение гибких тэнов которые установлены в коробке впускных и выпускных окон против облединения.секции недолжны включатся одовременно
  7. #17
    Цитата Сообщение от funycat Посмотреть сообщение
    МИХАИЛ
    А по моему, всё по теме. Озаглавлено как:"Выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.
    Думаю, что правда ограниченно 600 байтами. Предполагаю, это обусловлено размером памяти. У 150: ОЗУ - 8Мб.,flash - 3Мб.,retain - 4Кб может быть увеличена до 16Кб.. У 63: ОЗУ - 64Кб., flash - 512Кб., вам 280Кб. Я излагаю только факты. Выбор за вами. Может для ваших задач подойдёт и 63. Но как часто бывает: Начинается с контроля температуры...., а заканчивается автоматизацией уборки урожая.
    Последний раз редактировалось Nik; 08.12.2009 в 08:51.
  8. #18
    Не сочтите за негатив на фирму "Овен" - кормилица. Но с ПЛК63 они "погорячились". АЦП 15 разрядное, время преобразования одного входа с унифицированным сигналом 800ms!!! Восьми входов < 3,2 сек!!!(из РЭ ПЛК63_731) Плюс пользовательская программа... и того: какое время реакции ПЛК - real time? Кроме того, у ПЛК с литерой М область ввода/вывода ограничена 600 байтами в отличии от 150-го. Разницы в программировании ПЛК63 и ПЛК150 никакой.
    Поскольку, ПЛК63 на сегодняшний день, не является СИ, и не имеет ни каких сертифекатов - это "игрушка для юных техникуов". Это не мои слова, а Гос. инспектора.
    1) Время опроса входов,я дико извиняюсь, просто для своих применений регулирование ГВС, Отопление, Вентиляция - скорости опроса входов - 3.2 сек вполне хватает. Если хочется быстрее - можно выставить параметры и задушить 7 входов а один сделать быстрым.
    2) В М - 600 байтов - что то я такого не наблюдал - уточните - про что речь?
    3) Не везде нужно СИ и Котлонадзор. Мое, непечатное мнение про гос. инспекторов, удержу при себе. Редкие исключения лишь подтверждают общее правило. Возможно где то это не так.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  9. #19
    Цитата Сообщение от малышев олег Посмотреть сообщение
    2) в м - 600 байтов - что то я такого не наблюдал - уточните - про что речь?
    например, тут в рэ плк63 с.4
    тип лицензионного ограничения на размер памяти области ввода-вывода:
    L – искусственное ограничение в 360 байт
    м – ограничение в 600 байт.
  10. #20
    конечно нет, просто просил сравнить ЗНАЮЩИХ людей эти два девайса, включая скрытые стороны.. думаю мне хватит 30-40%любого из них и стоил бы 63 тыщ так 5-6, я бы даже не задумывался.
    но при сравнимой цене???....
    я выбрал, всем отвечавшим по существу - спасибо.
