Страница 36 из 48 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #351
    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Установил модем на обьект в июле. Все работало прекрасно. Но день назад связь оборвалась и не восстанавливается. Если бы пропало электричество, то прошла бы информация об этом. Деньги на сим-карте есть, тариф не исчерпан. Текущий идентификатор:869696043922322, заводской номер 64557181132500441
    Здравствуйте.
    На сервер прибор не приходит, смотрите индикацию.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #352
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Там проходит постоянная инициализация как при включений питания. а потом выскакивает ошибка, и всё заново. Такая беда уже со вторым модемом. Первый так же отработал, только месяц и потух. Что делать? Сейчас хотим на удалённую скважину ставить, куда добираться только на вездеходе и аналогичная ситуация, что то не внушает уверенности...
  3. #353
    Индикацию ошибки сообщите (1-4 светодиодов уровня сигнала при индикации ошибки)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  4. #354
    1 и 2 загораются.
  5. #355
    13,329
    Читаю и удивляюсь, почему в некоторых сферах данные доверяют чужим людям ? Уже не говоря про возможности и невозможности....
    Николай- ЧМЗ-Глазов почему не использовать модемы натравленные на собственный сервер а не дедушке на деревню ?
  6. #356
    Просто так проще и быстрее. Готовое решение. Хорошие возможности. Почему не попробовать. Тем более сами сказали ключевое слово " В некоторых..."
  7. #357
    13,329
    а кто вам сказал, что другие решения не проще ? за то теперь вы не будете знать, на кого грешить, оператора, овен, прошивку модема и т.д. и молиться, чтобы это направление у Овен не умерло лет через 5....
  8. #358
    11.07.2017
    623
    1 и 2 загораются.
    Индикация говорит о том, что sim-карта не может зарегистрироваться в сети оператора.
    Проверьте есть ли она вообще в устройстве (Вдруг украли?)
    Может нет сигнала, может не те настройки APN?
    Может антенна не плотно сидит? А если она выносная, то не перебит ли провод?
    Я бы попробовал с sim-картой другого оператора.
    Ну и убедился бы, что прошивка стоит последняя.
    Не для всех задач есть возможность завести свой сервер.
    Не у всех есть возможность поместить сервер в дата-центр, обеспечить высокий up-time
    Зачастую это может быть не рентабельно.
    Плюс есть приятные плюшки в виде WEB-интерфейса, мобильного приложения для Android и iOS, API.
    Причем все это бесплатно.
    P.S. Спор из серии: "Да зачем нужны эти ПЛК, я сам на Arduino все сделаю"
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  9. #359
    Происходит какая то непонятная штука. Связь с модемом то пропадает, то появляется. Ничего не делал. График на картинке.График.png
    Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 24.09.2019 в 19:45.
  10. #360
    Происходит какая то непонятная штука. Связь с модемом то пропадает, то появляется. Ничего не делал. График на картинке.Вложение 44773
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
