Показано с 1 по 10 из 31
Тема: МК210 + PLC (S7-1200 и др.)
    Пользователь Аватар для tkont
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    а почему в сименс не пишите, может быть это им следовало изменить значение по умолчанию
    ну в данном случае , с МК210 - конечно пришлось менять в сименсе , иначе не подключится - на скрине даже подписал переменную что менять в сименсе
    а так все модули и панели что подключаем работают с "FF" , вот только у МК210 получилось совсем не так как у остальных
    FF широковещательный как известно, уж даже если так формально подходить - МК210 должен был принять с FF
    хотя полагаю они это сделали специально чтоб у программистов ни чего не получалось пока они не выставят соответствующий адрес
    понимаю если бы эту функцию в конфигураторе овена не заблочили, так нет - и адрес модуль мониторит (контроль и так идет на уровне TCP IP а тут еще и адрес добавили) , так кроме того что контролирует по нему - его еще и поменять нельзя
    Последний раз редактировалось tkont; 17.09.2019 в 17:20.
    codesys 3.5.5.0
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    я специално выделил какой адрес в модбасе широковещательный, поэтому вопрос кому известно?
    в спецификации MB RTU есть широковещательный 255, с тех пор и тянется
    то что в локальной сети последний байт адреса равный 255 это широковещательный ни какого отношения не имеет к протоколу
    все что вверху говорилось , говорилось про адрес в слейва в MBAP а не в IP хидере
    выделил красным в структуре на картинке
    ну надеюсь ребята из овена и без картинок должны были понять про баг с адресом "01" слейва что намертво вшит в модуль , естественно не в IP а в MBAP Header
    codesys 3.5.5.0
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Если устройство ModBusTCP привязано к определенному ID - это нормально, только в описании на ус-во это д. б. указано, чтобы пользователь не тыкался перебирая 256 раз.
    В описании на МК210 это указано?
    17.06.2016
    Витебск
    251
    То, что адрес ModBusRTU для подключения конфигуратора является и ID для предоставляемых пользователю данных в ModBusTCP мне бы (без доп.комментариев) в голову сразу не пришло. А где-то еще в нескольких местах по руководству не увидел. Так что я, как и топик, а может еще и другие пользователи, ознакомившись с руководством имел бы аналогичный вопрос.
    Но интересует эта тема меня мало, можете считать мое сообщение просто репликой, а не вопросом к Вам, capzap.
    А в каком месте Конфигуратору для подключения нужен адрес Modbus? Что-то я не увидел.
    А вот с тем, что именно адрес слейва нужно указывать при подключении по Modbus/TCP - у меня лично вопросов не возникло. Может быть потому, что до этого с подобными дело имел. Правда, эти подобные представляли из себя шлюзы в RTU, т.ч. там все логично.
    Фиг его знает, может эти Mx210-е внутри как шлюзы устроены. Правда непонятно - зачем это наружу показывать?
    А может просто по инерции. Помнится, для общения с ПЛК100 по Modbus/TCP мне тоже в настройках адрес нужно было явно указывать.
    Но, тут не знаю - может быть это от настройки/программирования самого ПЛК зависит.
    Так то, конечно, чистому Modbus/TCP никакой адрес Modbus не нужен, фактически адрес указывает для устройств, которое лежит за устройством Modbus/TCP.
    Кстати, разработчики вполне адекватно отреагировали. КМК. О чём спор?
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    О чём спор?
    куда склонять разработчиков -
    к UNIT_ID not used или к "постоянной валидности" UNIT_ID при 0xFF и 0x00
    устраиваем голосование
    сразу говорю - мне без разницы какой вариант
    codesys 3.5.5.0
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    в спецификации говорите, нука ссылочку? Попытайтесь оспорить выдержку из скрина
    на том скрине что вы в посте скинули и указанно про 255 в заголовке MBAP , я бы и тот же и скинул
    в принципе могу скинуть , что бы дополнительно выделить
    поскольку в MODBUS TCP
    # 0xFF (recommended as non-significant value) or 0x00
    то что бы следующий товарищ, кому вдруг понадобится "0x00", поскольку он где то там в недрах мастера намертво прошит
    то надо уж сразу все проверить UnitID на возможные варианты (что должны пройти как "допустимые в работе") по спецификации modbus tcp
    if (ADUget.UnitID == 255 || ADUget.UnitID == 0 || ADUget.UnitID == ADUset.UnitID ) {
    	ADUsend.UnitID = ADUget.UnitID ;
    	MY_parsing_function () ;
    мне пока нужен 255 (0xFF)
    У меня сименс конечно можно перенастроить, но хотелось бы что бы работали на стандартных DBшках
    что бы работало
    и про RTU и broadcasting = 255
    вдруг еще кто еще задаст вопрос про широковещательный 255 в RTU (он же по спецификации "0x00"), то что бы не спорили , то на скрине :
    так еще и пользуется не обновленным конфигуратором, у него максимальный адрес 0xFF, а у меня 0xFE
    у меня свеже-скачанный на момент старта топика - v1.16.82.19020
    Последний раз редактировалось tkont; 23.09.2019 в 14:39.
    codesys 3.5.5.0
    22.10.2014
    Санкт-Петербург
    60
    продолжайте игнорить очевидные вещи, черным по белому в спецификации написано каков адрес для ширковещательного запроса, (см.скрин)
    перевод слова non-significant так и сквозит широковещательностью
    ЗЫ из справки сименсапоэтому не понятно с кем Вы там "боретесь" используя MB_UNIT_ID
    вот именно что - not used было бы в самый раз
    not used in the case of Modbus TCP addressing.
    но овен то пошел своей тропинкой
    он этот адрес использует и контролирует - если не выставишь в мастере тот который в конфиге модуля , то модуль не отвечает
    с этого и начался топик - про UNIT_ID
    его бы вообще не мониторить в модуле, поскольку запрос уже адресован конкретному IP, так нет - в модуле еще и мониторится UNIT_ID , который должен быть not used
    ну если уж так приспичило им мониторить , пусть пускают хотя бы FF и 00 по умолчанию как валидные, если до not used не доберутся
    codesys 3.5.5.0
  1. Проблема с опросом МК210-301+4G роутер+ОРС
    от Олег2503 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 10:00
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.07.2019, 09:51
  3. ПЛК110-32+МК210-302
    от Роман Королев в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 12:08
  4. МК210-301 и SysLibSocket
    от Дмитрий Артюховский в разделе Мх210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:09
  5. МК210-302 время прошивки
    от pt200 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 12:26
