Показано с 1 по 10 из 13
Тема: контроль температуры в доме
    По умолчанию контроль температуры в доме
    Доброго времени суток!
    Задача: частный дом с теплым полом и системой радиаторов. Котлы электрический(ЭК) и газовый(ГК), возможно ли используя оборудование ОВЕН организовать контроль за отоплением дома? Также предусмотрен теплоаккумулятор для снижения стоимости эл.энергии на отопление(при отоплении ЭК).
    Подскажите пожалуйста где смотреть, куда "копать"?
    Стандартных параметримезуемых контроллеров нет.
    Но реализовать на ПР, ПЛК - элементарно. Поищите исполнителя.
    Тут Павел все сильно зависит от Вашего выбора. Сами Вы решаете вопрос или находите интегратора, который с учетом Ваших пожеланий и зачатков ТЗ, сделает проект.
    Соберет шкаф, запрограммирует и сдаст готовое решение.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Подскажите какова минимальная стоимость оборудования для функционирования системы под мои условия.
    12,056
    от ничего не делаете до овер дофига....
    Для начала определитесь с количеством датчиков, и их типом, скоростью опроса и т.д. Потому что иногда задачу можно решить куда дешевле, чем использование продукции Овен.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    По стоимости могу примерно исходя из своей системы. Цветной панельный контроллер СПК107(27 т.р.), модули ввода температурных датчиков(давления, влажности и пр.) МВ110-8А(восемь входов) (8 т.р.). У меня их 2 штуки. И модули вывода М110 на 8(16) реле(6-8 т.р). У меня их тоже 2. Итого порядка 60 т.р. на оборудование. Плюс датчики температурные, давления... И плюс программа. По знакомству-бесплатно досталась. Там по сути только отображение и вкл/выкл нагрузки-насос, свет, КЗР по температуре воды(батареи, т.пол(2), ГВС). Удобно , что система допускает добавление новых приборов и соответственно функций. Планирую автоматизировать эл. теплый пол в хол. прихожей, погодозависимое отопление, ну и ГВС по времени суток и дня недели ....
    Можно также было применить просто панель СП307 , если не требуется авт. регулирование, или прогр. реле ПР200, если не требуется одномоментный и макс. объем всей инфы
    Есть правда один мой косяк-релюшки МУ110-16Р не тянут долго на катушку КЗР, через годик круглосуточной работы по управлению КЗР в авт. режиме залипают. Надо ставить промежуточные реле
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 13.09.2019 в 12:19.
    09.10.2014
    735
    Делал на ПР200 погодозависимое управление температурой теплоносителя по графику из 5 точек.
    Если интересно, пишите в л.с.
    15.03.2018
    Ижевск
    907
    Искрогасящие цепи не пробовали поставить?
    Я бы на вашем месте подумал о том какие испонительные устройства имеются в вашей системе отопления и каким образом они смогут регулировать температуру.
    К примеру из своего опыта ( у меня в доме ) имеется :
    1. Пять контуров теплого пола ( только первый этаж ) , на них отдельный Ц.Н. ( циркуляционный насос ).
    2. Пять контуров батарей Ц.Н. стоит на 1 и 2 этаж отдельно и гараж отдельно .
    2а. Колличество Ц.Н. батарей возможно увеличить до 2х на каждый этаж . ( всего до шести Ц.Н. по два на каждый этаж , один гараж и Т.П.)
    Исходя из этой схемы не сложно поставить в зоне действия контуров отопления любой подходящий терморегулятор и управлять нагревом включая и отключая соответствующий Ц.Н. Это сравнительно не дорогое решение ( в моём случае ). Не требует установки дорогостоящих контроллеров и навыков програмирования. И при этом работоспособно и надежно.
    Погодозависимая автоматика установлена в прошивке котла ( там все просто , в зависимости от температуры за бортом котел сам делает уставку подачи изходя из выбраного пользователем графика отопления ).
    Если С.О. сделана по простому ( работает все сразу ) то смысла в автоматике нет ( и не важно сколько датчиков и где они установлены в разных помещениях температура может различаться при одних и тех же условиях отопления и температуры радиаторов ). Регулятор разумно ставить не для того что-бы отображать текущую температуру , а для того что-бы регулировать желаемую .
    Последний раз редактировалось RusLandAuto; 15.10.2019 в 21:26.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    Даже конденсаторы приобрел уже. Так и лежат. Шкафчик пластиковый маленький. Провода как паутина. Собирал на коленке, чисто проверить систему на функциональность. Надо весь монтаж менять капитально. Зимой начну, когда дел в огороде поубавится
  1. Контроль температуры и давления газов
    от Феликсович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 12:31
  2. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  3. контроль температуры в помещении
    от Register в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:05
  4. Контроль разницы температуры
    от montirovka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 16:42
  5. Контроль температуры на растоянии.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:14
