Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Помощь новичку с настройкой обмена по МОдбас
  1. #31
    День добрый. не стал создавать отдельную тему. как сделать что бы нажимной выключатель в визуализации отключался от состояния входа на ПЛК110. может есть какая-нибудь библиотека для компановщика типа кнопочный пост?
  2. #32
    То же самое, только по русски.
    Вы подключение ПЛК110 к СПК?
  3. #33
    Да. Я новичок в этом. Мне необходимо сделать открытие ворот нажатием кнопки на спк 110. А в визуализации два вида кнопок переключатель и нажимной выключатель. Необходимо чтоб нажимной выключатель отключиться от переменной() концевые ворот
  4. #34
    Вы конкретней сформулируйте. В СПК110 нет дискретных входов.
  5. #35
    Я входы плк использовать нельзя?
  6. #36
    31.07.2013
    Аркаим
    1,287
    Валерий_333
    Рисуете кнопку, бит её действия передаете в ПЛК, тот делает необходимые действия и в другом бите передает вариант отображения этой кнопки (нажата\отжата).
  7. #37
    Я создаю логику в спк: выход 1 плк сработает от двух переменных, одна это вход1 плк а вторая это созданная переменная в спк, все работает, но в спк кнопка либо один раз нажал и пока не нажмешь еще раз она не выключится, либо нажал и держишь. А необходимо чтоб она отключилась, например от входа2 плк
  8. #38
    Если честно, то ничего из этого не понял. Видимо я как Вы сказали квадратиками делаю
  9. #39
    вот проект, только нажимной выключатель не отключается, пробовал через отключение ввода ставить какой нибудь вход из плк, он не отключает выключатель, а блокирует нажатие. может можно через plk_prg осуществить какую-нибудь логику типа самопотпитывающейся кнопки старт, типа кнопочного поста
    Последний раз редактировалось Валерий_333; 03.09.2019 в 23:14.
  10. #40
    Судя по всему никак нельзя?
  1. Помогите новичку разобраться с настройкой ОВЕН ТРМ 212.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:20
  2. Нужна помощь с настройкой прибора ТРМ-138Р
    от kaskader5353 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:22
  3. Помогите новичку с настройкой ТРМ 148 р
    от maxim0072 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 22:10
  4. Помощь новичку
    от varSmokeLord в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 22:44
  5. Помощь новичку
    от Alex74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:31
