Показано с 1 по 10 из 922
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
    Уважаемые друзья, не поделитесь макросом для контроля аварийных состояний (обрыв/замыкание) датчика 4-20 мА?
    4,108
    Я себе такой сочинил
    Скрытый текст:
    Отличия от Conv4..20.tpl из онлайн базы
    - фиксированные значения "обрыв" In < 3,5 и КЗ In > 20,5;
    - при ошибках,на выходе сохраняется последнее "правильное" значение, а не предустановленное. Считаю такое решение (заморозка последнего значения) лучшим вариантом;
    - частота опроса датчика регулируется т.е. можно сделать опрос каждый первый, 2, 3, .. и т.д. цикл ПР. Иногда это важно.
    Мой канал на РУТУБЕ
    9,434
    Скрытый текст:
    Боюсь на практике это малоэффективно, я про заморозку последнего значения(безошибочного), так как обычно для более достоверных результатов и меньшего "скаканья" применяют фильтрацию входного сигнала(в свойствах входа) отличную от минимальной и на практике этот сигнал(замороженный) будет близким к минимальному(максимальному) значению диапазона входного сигнала, короче, мне кажется для программы нужно свою фильтрацию ставить, а на срабатывание ошибки без фильтрации(с минимально возможной), надеюсь понятно рассказал!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2019 в 01:46.
    Сергей0308 Может предложите свой вариант? Вы ведь наверняка аналогичную конструкцию используете?
    Ретера , я открыл макрос, а там и намека нет на зоны 3,5 и 20,5 там вроде бы сравнение в лоб с 4,0 м 20,0
    4,108
    Ну как же нет намека?
    Зоны формируют два макроса
    гистерезис "в +"
    и гистерезис "в -"
    По факту использования
    побороть "на практике этот сигнал(замороженный) будет близким к минимальному(максимальному) значению диапазона водного сигнала" можно выбором частоты опроса входного значения (N_Clc)
    если постоянная времени фильтра для входа равен 0,01 с, то при периоде опроса равном 0,1с( например при времени цикла 20мс нужно N_Clc=5) будет замораживаться "правильное" значение.
    Мой канал на РУТУБЕ
    блин! я тупанул - извиняйте!!!!
    9,434
    У меня нет подобных макросов, понадобятся - сделаю, идею, как сделать я предложил, могу немного поподробней, примерно так: пишу в стек, каждый цикл или через цикл или ещё с каким периодом, нахожу среднее арифметическое скользящим окном, шириной окна изменяю степень сглаживания(постоянную времени фильтра)!
    И ширину окна можно привязать к скорости изменения параметра, этим будет достигаться хорошее сглаживание при небольшой скорости изменения параметра и достаточное быстродействие при высокой скорости изменения параметра!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2019 в 06:48.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
