Показано с 11 по 16 из 16
Тема: прибор СИ8. подключение настройка.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,296
    маркс
    не на мой вопрос.
    Так пойдет?
    Словами:
    1. Выход -OUT водомера > Вход 14 СИ8
    2. Выход +OUT водомера > Вход 10,11 или 13 СИ8 в зависимости от назначения в настройках самого СИ8
    3. Между счетным входом СИ8 и +24V (клемма 12) СИ8 установить резистор 3.0-4.7 кОм.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.08.2019 в 22:03.
    Спасибо, но так было изначально. Предделитель был 1000, а множитель 49.3. Счетчик показывал на табло 493 и с каждым оборотом просто суммировал, и мы заклеивали первые три цифры чтоб оператор смотрел только метраж. Но мне хочется сделать вывод сразу метраж с первой цифры.
  3. #13
    Ладно спасибо всем кто ответил, сделал предделитель 1000 множитель 0,493. Вроде работает. Но первые три цифры пришлось заклеить изолентой.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Попробуйте снять питание с прибора, а затем подать его с зажатой кнопкой ПРОГ.
    пробовал все комбинации с кнопками. бесполезно.может это неисправность прибора? в РЭ нигде не упоминется такие режимы как tESt а может вообще не S а просто цифра 5? этого тоже нет ProGon
  5. #15
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    маркс
    Так пойдет?
    Словами:
    спасибо за ответ. один прибор работает. а в РЭ нельзя было вот так написать? Там куда не глянь везде оптопары нарисованы
  6. #16
    Это странно, так как мы воспроизвели эту ситуацию, и в нашем случае этот способ помог. Попробуйте еще раз, зажимая кнопку ПРОГ именно до подачи питания, и подавая питание с зажатой кнопкой. Если это не поможет, необходимо сдать прибор на перепрошивку в центральный сервисный центр. Контакты сервисного центра: https://owen.ru/servisnie_centri
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. Подключение энкодера , и настройка чп на работу с энкодером
    от kalevman в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 16:44
  2. Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    от inovator в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:33
  3. Подключение СИ-8 к МСД-100 настройка канала
    от Александр67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 19:51
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
