Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Подключение СП270 к ПЛК154
  1. #21
    ну, со сбросом ладно, это помимо мысль пришла.А вот с эмулятором почему...Еще заметил: при онлайн кнопка не срабатывает при "нажатии"( не меняет цвет и пр).А при оффлайн - срабатывает.Так должно быть, если нет связи в онлайн?Если тупо залить кнопку в панель - должна срабатывать на экране панели?Или , только при устойчивой связи с ПЛК?
    Последний раз редактировалось GREGORY64; 20.08.2019 в 14:55.
  2. #22
    4,204
    Естественно в панели будет работать только при наличии связи с ПЛК
    А оффлайн эмуляция используется для проверки работы проекта в панели, в этом режиме эмулируется все, включая связь с ПЛК. По этому переключатель и работает.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #23
    4,204
    А есть ли вообще в ПЛК проект? А актуальный ли он?
    Если снять галку Онлайн Режим эмуляции и подключиться к ПЛК, не ругается ли кодесис, что в ПЛК нет программы или что программа отличается?
    Делали Онлайн - Создание загрузочного проекта после всех изменений в проекте?
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #24
    Сделал тоже самое на другом ПК.И все тоже самое.Может мой ПЛК154 уже не способен на такое?Теряюсь в догадках.
    Последний раз редактировалось GREGORY64; 20.08.2019 в 15:29.
  5. #25
    4,204
    Проверяем панель
    1. Скачать бесплатный эмулятор ModBus Slave https://www.hmisys.com/
    1. Панель подключить через порт PLC к тому же переходнику "usb_to_com" и тем же кабелем, которым программировали панель.
    2. Запустить MODBUS RTU serial slave
    5. Настроить параметры, аналогично параметрам порта панели
    6. "Тискать" кнопку на панели и смотреть на изменение бита
    7. Можно в этом окне "кликать" на биты и смотреть на изменение в панели
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #26
    Да, на другом ПК все делал.И загрузочный проект.В ПЛК программа есть,при просто подключении, при тыкании проволкой на 4 вход(in1) загорается 4 выход(out1) и out2 в MODBUS. А в эмуляторе все та жe"Потеря связи....."
  7. #27
    сейчас попробую
  8. #28
    4,204
    Кабель в порт ПЛК нужно вставлять до щелчка т.е. толкать его до упора.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #29
    Получилось, но : кликаю по кнопке - загорается и лампочка.И меняется не второй регистр,обведенный Вами, а первый.Это какая то путаница в панели?
  10. #30
    4,204
    Значит у Вас в панели и для кнопки и для лампы номер регистра совпадает ==0х0
    А у меня для кнопки номер 0х1
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 21:55
  2. Подключение к ПЛК154
    от zSp1rit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 16:17
  3. Подключение СП270 по Debug232
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 18:45
  4. СП270 и ПЛК154 по RS-485
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 10:50
  5. подключение датчика положения к плк154
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 14:22
