Показано с 11 по 16 из 16
Тема: прибор СИ8. подключение настройка.
    23.02.2010
    263
    Цитата Сообщение от KIPi Посмотреть сообщение
    493мм, это 2,02 оборота на 1метр. Что вводить в предделителе и множителе? СИ-30 не предлагать, тоже не можем разобратся. Нужен только счет метража.
    1 оборот это 1000 имп
    1 оборот = 493 мм
    1 имп = 0,493 мм
    0,493 это значение множителя.
    1 оборот = 493 мм
    1 имп = 0,493 мм
    чёткий ответ. без лишних букв. только не на мой вопрос.
    Спасибо, но так было изначально. Предделитель был 1000, а множитель 49.3. Счетчик показывал на табло 493 и с каждым оборотом просто суммировал, и мы заклеивали первые три цифры чтоб оператор смотрел только метраж. Но мне хочется сделать вывод сразу метраж с первой цифры.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,321
    маркс
    не на мой вопрос.
    Так пойдет?
    Словами:
    1. Выход -OUT водомера > Вход 14 СИ8
    2. Выход +OUT водомера > Вход 10,11 или 13 СИ8 в зависимости от назначения в настройках самого СИ8
    3. Между счетным входом СИ8 и +24V (клемма 12) СИ8 установить резистор 3.0-4.7 кОм.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.08.2019 в 22:03.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    маркс
    Так пойдет?
    Словами:
    спасибо за ответ. один прибор работает. а в РЭ нельзя было вот так написать? Там куда не глянь везде оптопары нарисованы
    Ладно спасибо всем кто ответил, сделал предделитель 1000 множитель 0,493. Вроде работает. Но первые три цифры пришлось заклеить изолентой.
  1. Подключение энкодера , и настройка чп на работу с энкодером
    от kalevman в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 16:44
  2. Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    от inovator в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:33
  3. Подключение СИ-8 к МСД-100 настройка канала
    от Александр67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 19:51
  4. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
