Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Глеб 989 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не могу разобраться с работой AI в режиме 0—4000 ом. Перемычку под корпусом поставил, в среде лоджии вход поменял на 4000 , переменной вывел на дисплей. Ко входу подключил потенциометр на 1Ком и как бы я его не крутил, значение на дисплее либо 0 либо 99.
    Добрый день, Вам не с работой AI нужно разбираться, а с выводом на экран, изменить кол-во выводимых разрядов, если это датчики температуры, то возможно еще и диапазоны.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Не понимаю, выводится 99.9. Пробовал малые сопротивления от 0 до 100 ом , показания на дисплее меняются плавно от 0 до 99. Это не датчик температуры, просто потенциометр от 0до 1Ком.
    Без разницы датчик или резистор, если задано три разряда, и один знак после запятой, то больше чем 99.9 не получится вывести.
    А вот если подключить потенциометр на 100 Ом , все работает как надо, значение на дисплее меняется медленно по мере роста сопротивления.
