Страница 28 из 81 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 810
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #271
    И что, Вы не видите разницы между миллисекундами и секундами и целочисленным значением и значением с плавающей запятой, короче, устал вам простые истины объяснять и умножать там ничего не нужно, умножают, когда вводится в миллисекундах, чтобы в секунды перевести в таймерах и значения там целочисленные!
    Пока вы ничего и не объясняли, вы макрос применяли для поддержания давления? Вот ведь конкретный вопрос задал, а всё на месте топчемся.
    Прошу тех, кто применял макрос ПИД из онлайн базы в деле, рассказать о фактических значениях П И Д, плавно регулирующих процесс.
  2. #272
    Вы понимаете что у всех разные насосы. Разные трубы. Разное давление. И данные от одного не подойдут к другому.
  3. #273
    Добрый день. Советую использовать макрос ПИД из менеджера компонентов, так как встроенный в OL имеет баги, которые пока не устранены. Для ПИД из "Менеджера компонентов" группа "Регуляторы" есть pdf файл описания его работы. Искать коэффициенты на форуме для своего объекта это тупиковый путь. Даже на объекте их не сразу удается подобрать, для этого и делается возможность регулировки и подбора по месту.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #274
    Спасибо за ответ, я, разумеется, не жду коэффициентов, которые подойдут мне сразу, вопрос скорее в порядке этих значений. Пропорциональный коэффициент скорее будет равен 2 или 20 или 200000. На счёт макроса понял, спасибо.
  5. #275
    Здравствуйте. Два вопроса к "аксакалам" ПР200.
    1. Установил макрос для PT100 (три провода) , все работает, показания достаточно точные....но есть "дребезжание" показания температуры. В чем причина?
    OWEN Logic - C__Users_VVP_Desktop_угольный котел 2.owl 2019-08-19 18.28.44.png
    2. Есть в природе такой макрос - "Реле Тока" ? (с регулировкой отсечки по току и временной задержкой срабатывания). Сталкивался кто нибудь с этим или же как сложно его написать? Благодарен за любой ответ!!
    Последний раз редактировалось VVPBihkul; 19.08.2019 в 15:34.
  6. #276
    8,321
    2. Есть в природе такой макрос? - Реле Тока (с регулировкой отсечки по току и временной задержкой срабатывания). Сталкивался кто нибудь с этим или же как сложно его написать? Благодарен за любой ответ!!
    Есть нормирующие преобразователи: https://owen.ru/product/npt , позволяющие иметь весь спектр датчиков температуры с компенсацией сопротивления проводов! Подключать непосредственно, тем более по 2-х проводной схеме(без компенсации сопротивления проводов) - это наихудший вариант из всех возможных!
    Чтобы показания сильно не скакали туда-сюда можно увеличить постоянную времени фильтра для соответствующего входа. Я бы начал пробовать с 10-15 секунд, так как процесс достаточно инерционный!
    Теперь по 2 пункту: есть зависимость времени срабатывания от кратности тока перегрузки, строите похожую зависимость по 10 точкам, есть такой макрос в менеджере компонентов и результаты подаёте на таймер задержки выключения электрической машины(аппарата)!
    В какой то из тем уже обсуждал этот вопрос более подробно!
  7. #277
    1. Время фильтра на аналоговом входе обычно достаточно 0.5 -1 сек.
    2. Макрос PLA из "Менеджера компонентов" должен помочь, но МТЗ при этом получится сделать только с большими выдержками, с отсечками не получится работать.
  8. #278
    Сергей0308 , Юрий - спасибо.....число температуры встало на место, все замечательно.
    А вот по макросу Токового реле пообщался бы с большой радостью и благодарностью на платной основе......прошу откликнуться.
  9. #279
    8,321
    Если Вам просто надо максимальное значение тока и время срабатывания, как Вы пишите, например для селективности, то никаких макросов в принципе не нужно, я так это вижу:
    МТЗ.owl
  10. #280
    МТЗ.owl
    Сергей, спасибо за мысль.......буду изучать
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
