Страница 700 из 1185 ПерваяПервая ... 200600650690698699700701702710750800 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,991 по 7,000 из 11842
  1. #6991
    4,132
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Для отображения в панели нужно присвоить биту модуля ModBus Slave значение Дискретного выхода ПЛК.
    Создал для этого отдельный от основного программный модуль и в нем, чтобы не дублировать переменные пытаюсь использовать прямую адресацию:
    AT%QX2.0 := MbFDo01;
    и получаю ошибку компиляции 4250: Требуется (ST)-выражение или окончание POU.
    Приходится вместо этого создавать повторно в модуле переменную для каждого выхода и для каждого бита обратной связи, связывать её с адресом выхода и с адресом Modbus,
    ну или задавать как глобальные переменные. Неоптимально как-то
    Хотя в справке читаю:
    Как вообще правильно и красиво делать подобную обратную связь для панели, посоветуйте пожалуйста?
    Ну так и напиши
    %QX2.0 := MbFDo01;
    К чему тут ключевое слово АТ?
    Вложение 43779
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #6992
    10,612
    ни одна переменная не использовалась, так же не использовались ни АТ ни проценты
  3. #6993
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Прямая адресация
    Ну так и напиши
    %QX2.0 := MbFDo01; К чему тут ключевое слово АТ?
    Вложение 43779
    Точно, есть такое! Просто привычка сработала. Этот же ответ и сам нашел в РП CodeSys: читайте инструкции, господа
    Благодарю за подсказку!
    В общем-то тоже вариант, только это и есть глобальные переменные, что не совсем оптимально.
    К тому же давно решил для себя что удобнее и наглядней использовать прямую адресацию чем переменные в Конфигурации ПЛК.
    А вот в варианте %QX7.1.0.0:=%QX2.0; точно ни одна переменная не использовалась и получилось очень компактненько. Недостаток по сравнению с Вашим методом, что если добавить элемент области Ввода/Вывода перед операндом, то все полетит к чертям
    Спасибо за обсуждение!
  4. #6994
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    А чем видение оптимальности ?
    Получилась полная жесть. В чем компактность ? Даже символов и нажатий на клавиатуру больше ))
    "К чертям" - это станет более надежным ? Вы любитель экстрима )) ? Или самое сложное пока - светофор ?
    Вам petera показал фичу типа упоминания гужевого транспорта в ПДД, а вы это за новую технологию приняли ))
    К тому же давно решил для себя что удобнее и наглядней использовать прямую адресацию чем переменные в Конфигурации ПЛК!
    Просто этап такой. Через него проходят и идут дальше. Но кто-то видимо и остается. Бывает.
    Первые кто прошел сказали примерно так - "машинам - машинное, а мы делом займемся". Но все равно - удачи.
  5. #6995
    13,092
    %QX7.1.0.0: - ага, а потом через время вспоминай, че эта такое ? давление, температура, авария или еще что....
  6. #6996
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Дык они скажутъ что это у нас - деменция. А они - наизусть помнютъ.
    "Маладой еще" (С)
  7. #6997
    15.05.2015
    20
    По умолчанию Во всем есть свои + и -
    Ладно, готов согласится: вряд ли мне удастся заполнить предназначенную для Глобальных переменных область памяти.
    В общем случае думаю Вы правы, но в данном конкретном случае задача была просто отобразить значение выхода в модуле ModBus, не создавая при этом кучу промежуточных переменных что, в общем-то и получилось (методом "copy/paste" между прочим, при чем здесь нажатия?) :
    Вложение 43781 И совсем не обязательно вставлять модули перед, можно и после, а если понадобится -- ну поправим циферки.
    Ну не знаю. В чем проблема когда все переменные в одном месте, легко доступные для обозрения и не нужно прыгать по разным окнам? Особенно актуально при отладке с ноутбука на объекте
    Вложение 43782
    А если приходится переходить на другую модель ПЛК, что не так уже и редко, то тоже не нужно все переменные вместе с комментариями снова вносить в области ввода/вывода, достаточно пройтись по цифрам.
    Самое главное, как итог:
    я (а может и тот, кто прочтет) теперь гораздо глубже понимаю тонкости разных подходов и смогу выбирать более осознанно
    Так что не зря спросил и спасибо за обсуждение!
  8. #6998
    31.07.2013
    Аркаим
    1,296
    Поскольку дискретные выходы ПЛК не имеют аппаратного контроля состояния (т. е. считается что он всегда исправен, и если на выход подано TRUE, то он действительно TRUE), то я бы сделал проще.
    (*Назначенные аппаратные выходы*)
    DO1:bool;
    DO2:bool;
    DO16:bool;
    (*Переменная статуса, возможно в виде регистра 2byte в области Модбас для обмена с ОП*)
    OutStatus:WORD;
    OutStatus.0:=DO1;
    OutStatus.1:=DO2;
    OutStatus.15:=DO16;
    В ОП нужным битовым элементам присваивать значение нужного бита статус-слова.
    Присваивание значений статус-слову можно сделать в виде своей программы, и вставить в конце PLC_PRG.
    В PLC_PRG останется только присваивать значения выходам DO1..DO16, статус-слово будет генерироваться автоматически.
    Никакой прямой адресации, более легкая читаемость кода.
    Вложение 43785
  9. #6999
    15.05.2015
    20
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Ок, спасибо за пример. Принимаем на вооружение, особенно в части передачи битов состояния с помощью Word
  10. #7000
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    А сразу в конфигурации ПЛК создавать регистры FLOAT\REAL не? При явной адресации всегда есть вариант нарваться на конфликт. При адресации в конфиге КДС сам распределяет память, исключая конфликты.
    при таком раскладе как в конфигураторе обозначать ретейновские переменные?
