Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как Float 32 разложить на 2 int 16
    По умолчанию Как Float 32 разложить на 2 int 16
    Подскажите пожалуйста. Как вывести в модуле МУ110-6У выходную величину. Как я понял нужно Float 32 разложить на два int 16 и послать их в регистры 0000 и 0001Dec. А вот как его разложить не соображу.
    Собрать
    pi1:=ADR(Inpit_1);
    pi2:=ADR(Inpit_2);
    P:=ADR(output);
    P^[0]:=pi2^[0];
    P^[1]:=pi2^[1];
    P^[2]:=pi1^[0];
    P^[3]:=pi1^[1];
    так. А как на оборот? Или есть простой способ?
    10,664
    Собрать
    pi1:=ADR(Inpit_1);
    pi2:=ADR(Inpit_2);
    P:=ADR(output);
    P^[0]:=pi2^[0];
    P^[1]:=pi2^[1];
    P^[2]:=pi1^[0];
    P^[3]:=pi1^[1];
    Реал через указатель на dword, дальше через смещение и маску в два слова
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Собрать
    pi1:=ADR(Inpit_1);
    pi2:=ADR(Inpit_2);
    P:=ADR(output);
    P^[0]:=pi2^[0];
    P^[1]:=pi2^[1];
    P^[2]:=pi1^[0];
    P^[3]:=pi1^[1];
    Какой Float?
    В модуле МУ110-6У используется INT.
    0000 - это канал 1
    0001 - это канал 2
    Зачем их смешивать?
    Читайте внимательно инструкцию
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,188
    LIN_TRAFO + REAL_TO_INT
    Спасибо. Ступил.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,441
    Serrk
    Переменная Real в проекте должна быть преобразована в INT в диапазоне 0..1000, что соответствует 0..100% выхода МУ.
    Ивините, а не подскажете как это делается?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 21:17
  2. float PIC
    от f-kons в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 12:33
  3. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  4. float в ИП320
    от Vladimir_M в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 16:07
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:05
