Показано с 1 по 10 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Всё так, сейчас нужно JDK 1.8.
    JDK 9/10/11 работать не будет -- переход на 11 ещё в процессе.
    JDK можно взять отсюда (JBRSDK8): https://confluence.jetbrains.com/dis...Brains+Runtime
    Т.е. выбираем нужную ОС, переходим на закладку "files", и там файл jbrsdk-8u212...
    Да, наверное нужно встраивать JDK в состав Hardella.
    Там файл Java SE Development Kit, после установке при проверке в Hardelle Help-About вылазит JRE 1.8.0.
    Я уже засомневался, может, что то не так с Java, или все таки не так в Hardella - при компиляции файлы PRU0 и PRU1 компилируются. в результате получаются файлы .prg размером 5 килобайт каждый, запись о создании файла .ехр тоже появляется. но самого файла нет, или он пустой , 0 байт обьемом, естественно, не экспортируется в КДС. Брал строго ваш пример с мигающими светодиодами (Blink), результат при неоднократных попытках - тот же самый. Хотя код блоков в Hardelle (CTRL+нажатие ) открывается.
    Скорее всего из-за русских букв в пути к Hardella. Предлагаю скопировать среду в c:\hardella и тогда заработает
