Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Прошу помочь с алгоритмом
    По умолчанию Прошу помочь с алгоритмом
    Прошу помочь с алгоритмом:
    Нужен макрос:
    - 5 входов (V1,V2…V5) (bool)
    - 1 выход (A) (int)
    Логика подобие структуры if или case:
    A=0
    If (V1=true) then A=1
    If (V2=true) then A=2
    If (V3=true) then A=3
    If (V4=true) then A=4
    If (V5=true) then A=5
    12,153
    Нужен макрос:
    - 1 выход (A) (int)
    A=0
    А если v1=true и V2 =true одновременно ?
    9,672
    Нужен макрос:
    - 1 выход (A) (int)
    A=0
    Наверно, так:
    Наверно, потому что в писанине не разбираюсь, понял на уровне подсознания, если не так, пусть поправят кто понимает писанину!
    Наверно, так:
    Идеально! Именно то, что нужно.
    Спасибо большое!
    короче надо на форуме отдельную ветку заводить для воскресенских студентов, которые к понедельнику лабы делают!
    Banned
    10,664
    выложу еще два варианта, не претендую на идеальность
    Что то я боюсь за будущее в области кип....
    Ничего страшного! Они все сейчас перепугаются и в кип не пойдут. Все норм )))))
    Ну из технаря гуманитария можно сделать. А вот из гуманитария технарь не получается. Пробовал не выходит.
    По умолчанию Помогите с алгоритмом
    Доброго времени суток.
    Нужна помощь с алгоритмом.
    Задача такая нужно:
    Если вход I1 = 1 и вход I2 = 0 то выход Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0
    Если вход I1 = 0 и вход I2 = 1 то выход Q1 = 0, Q2 = 1, Q3 = 0
    Если вход I1 = 0 и вход I2 = 0 то выход Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 1
    Как все это сделать программно в OWEN Logic.
  1. Прошу помочь с 2ТРМ1
    от mitridat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 21:00
  2. Прошу помочь
    от Александр425 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 09:13
  3. Прошу помочь с выбором ТТР
    от sdibox в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 17:36
  4. Прошу помочь
    от Roma в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 17:42
  5. Прошу помочь!
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 09:23
