Страница 467 из 869 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477517567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 8683
  1. #4661
    Добрый день. Вы скажите чем управлять, и как, не думаю что будут какие-то сложности с алгоритмом.
    вводная такая . есть печь с 2 устройствами тэн и увлажнитель. есть датчик температуры аналоговый, и сейчас еще докупаю датчик влажности и температуры работающий по modbus. На данный момент печка управляется выносным пультом с Atmega128, который читает температуру и греет контуры таким образом - увлажнитель греет постоянно, а печку с гистерезисом (дельтой температуры) в 2,5 градуса. т.е. как падает T относительно уставки включает второй контур, превышает T , отключает.
    Подключил к контроллеру умного дома через modbus и внешнюю плату. Т.к. на существующей плате управления я нашел только выкл/вкл каждого контуров, и не знаю как считать температуру уставки, то захотел более умное управление печки, с корректировкой уставки температуры, регулированием по влажности, чтобы не сушить помещение и управление по HMI монитору =) Забыл сказать, что отдельно есть силовой блок с твердотельными реле,куда приходят сигналы вкл/выкл увлажнителя и печки.
    Я не знаю как правильно организовать алгоритм этого регулирования с гистерезисом, как подключать более менее понятно
  2. #4662
    Так Вы хотите на ПР все перенести? Сам макрос регулирования с гистерезисом есть в "Менеджере компонентов" в разделе "Регуляторы" - 2PHReg, остальное все тоже сделать можно, только необходимо определиться на каком оборудовании.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4663
    Спасибо! вот помню же где то видел, а вспомнить не могу. Да хочу перенести на ПР200, думал, что уже кто то реализовывал подобное. Хочется красивый дисплей и удаленное управление и контроль
    ПР200? я уже организовал один проект с увлажнителем на нем. или для печки есть что то попроще?
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 01.07.2019 в 17:23.
  4. #4664
    Ну раз есть твердотельное реле, то может взять пр200.5 и вообще пид запилмть на температуру, а не гистерезис?
  5. #4665
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Добрый день, форумчане.
    Если для сетевой переменной в ПР200 (когда ПР200 - мастер) установить значение "Запуск чтения" в настройках прибора, то переменная встает в очередь на опрос не обращая внимание на период опрос прибора?
  6. #4666
    По идее да, если не снимать флаг, должен читать с максимально возможным периодом. Механизм как и с переходом по изменению переменной для экранов, после установки флага и опроса переменной, флаг должен сбросится, далее вы сами им управляете.
    Рекомендуемый алгоритм для флагов, если нужно разово срочно выполнить запрос:
    1) выставить флаг в 1
    2) не менять значение флага
    3) дождаться пока флаг не сбросится извне в 0
    4) повторить 1-3 когда снова потребуется послать данный запрос.
  7. #4667
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Понял, спасибо.
    А как определить первый скан в ПР200?
  8. #4668
    4,126
    Понял, спасибо.
    на выходе XOR лог.1 только в первом скане
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #4669
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,037
    Все гениальное просто!
    Спасибо!
  10. #4670
    9,444
    Наверно можно и так:
    И первый вариант, как бы самый очевидный!
    Ответов: 8558
    Последнее сообщение: 20.12.2025, 14:43
    Ответов: 11819
    Последнее сообщение: 14.12.2025, 17:55
