Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подбор датчиков уровня для контроллера Суна 121
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    Доброго вам вечера и помогите ещё раз с советом, пожалуйста. Принято решение установить БКК и Суна 121 будет использоваться с дискретными выходами. ПОка заказ идёт к нам возник вопрос с алгоритмами, или, вернее, как их менять, если Суна будет прошита другим алгоритмом. Например, нам нужен алгоритм №8, а придёт Суна с другим алгоритмом. Вопрос: как изменить алгоритм, в частности, что для этого нужно дополнительно ? Или надо было раньше думать при заказе и заказывать прибор с предустановленным алгоритмом? Вообщем, если не затруднит, проясните этот момент, потому что в скачанной документации просто говорится и смене алгоритма, но не поясняется механизм смены. С уважением.
    Добрый день!!
    Сменить алгоритм прибора СУНА-121 можно в программе конфигуратора. Ссылка на программу: https://www.owen.ru/product/suna_121/documentation
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    Спасибо. А нет какой-нибудь интструкции по теме работы с самим конфигуратором?
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    Требуется помощь уважаемых специалистов. Возникло затруднение при запуске полученного контроллера "Суна-121". Суть в том, что не получается сбросить "Аварию" с Аналогового Датчика Уровня в настройках прибора. Горит светодиод "Авария" на корпусе прибора и на выходе. Как убрать её, чтобы подключенным к дискретным входам кондуктометрическим датчикам можно было спокойно работать? С уважением.
    З.Ы. Как , в принципе, надо поступить, чтобы к "Суна 121" подцепить дискретные датчики, при этом отключив аналоговый вход, чтобы тот не вызывал Аварию?
    Последний раз редактировалось mikhailal; 06.08.2019 в 13:55.
    Какой у Вас алгоритм на СУНА-121? Пришлите полную схему подключения СУНА и БКК.
    31.05.2019
    Кемеровская область
    16
    Алгоритм у нас 08. Мы решили использовать не сигнализаторы уровня БКК, а регуляторы уровня САУ 7 . Не знаю как выслать картинку, просто на дискретные входы DI 2, DI 4, DI 6 будем подавать сигнал с замкнутого реле регуляторов уровня САУ 7.
    Последний раз редактировалось mikhailal; 06.08.2019 в 17:15.
    По умолчанию Суна 121
    Доброго времени суток !!! Делаю себе станцию водоподготовки , и решил поставить Вашу продукцию , хотелось бы у Вас уточниться по подбору оборудования , сема работы будет такая , два насоса один на подпитку со скважины в емкость 10 кубов, второй насос на станцию очистки , и уровень На емкость Из трех электродов , , хотелось бы чтоб я смог управлять насосами , и видеть уровень в режиме реального времени , что Вы мне можете посоветовать ?СПАСИБО !!!
    Добрый день, Александр!
    СУНА-121 не поддерживает работу с кондуктометрическими датчиками уровня, только с дискретными или с аналоговыми, рассматриваете ли вы применение таких датчиков?
    С кондуктометрическими датчиками работает контроллер САУ-У:https://owen.ru/product/sau_u
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru
    По умолчанию СУНА121
    Подскажите пожалуйста , можно сопряжить СУНА121 с ПВ210, чтоб я смог просматривать уровень воды ,и работу насосов, а также управлять удаленно , ? Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Александр Бурый; 17.04.2023 в 20:57.
  1. Выбор датчиков уровня
    от Игорёк в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 22:11
  2. Подбор контроллера
    от chibis-a в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 11:27
  3. подбор датчиков уровня клестера
    от Григорий_ВКО в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 09:36
  4. Подключение электродов датчиков уровня воды
    от ВладЛен в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 21:28
  5. подбор контроллера
    от Вера в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 11:43
