Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 1927282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 291
Тема: ПР и системы АВР
  1. #281
    13,062
    Для проверки возьмите обычное реле с перекидными контактами.
    Подайте на контакт NO и NC напряжение от разных вводов или с разных фаз. с COM запитайте ПР110.
    Обмотку запитайте от NC например. Если отключая обмотку реле ПР не будет сбрасывать программу, то меняйте свой чудо ИБП.
    Если будет сбрасывать, тогда ремонт ПР.
  2. #282
    Несу в ремонт.
  3. #283
    Собираю АВР: ВВ1-СВ-ВВ2 с контролем напряжения, на базе ПР 110-220.12Д.8Р
    Поделитесь пожалуйста логикой работы для заливки в контроллер?
    Было бы замечательно типовые работы выложить на ссайте для возможности более широкого применения.
  4. #284
    Андрей внимательно посмотри инструкцию к ПР особенно раздел подключения ВХОДОВ. Ответ там.
  5. #285
    13,062
    Андрей13 ну есть у меня программы АВР, писанные еще на ПР110. Возможно даже с секционником. С контролем напряжения самим ПР - ЗАБУДЬТЕ. только через вспомогательные реле и организацию оперативного питания от двух вводов.
    з.ы. а лучше брать ПР на 24В, а оперативное питание сделать только для БП 220-24В
  6. #286
    Безусловно в части организации контроля напряжения, это доп. реле. Не могли бы на почту направить greshnik-50@mail.ru. очень выручитите
  7. #287
    Инструкцию читал, схема есть у меня, так как собираю не успеваю логику накидать. Поэтому и прошу помощи. И в принципе стандартно типовые работы хорошо на сайте иметь
  8. #288
    13,062
    древние, смотрите. Типовых работ нет, ибо разные способы управления. Контакторы, мотор приводы и т.д.
    • Тип файла: zip АВР.zip (313.2 Кб, Просмотров: 64)
    Последний раз редактировалось melky; 26.06.2019 в 23:53.
  9. #289
    Спасибо. Посмотрю. Опробую и в качестве помощи производителю отправлю для общедоступности
  10. #290
    Не проще купить готовые блоки со встроенными реле контроля фаз?
  1. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
  2. Дополнение системы
    от Toforx в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 15:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
  4. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 10:27
  5. Построение системы
    от Karlos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:40
