Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Панель СП307+ плк 110-30 м02 + МВ210-101 нет связи по Ethernet
    А почему в ОВЕН конфигураторе ты поставил IP 10.2.11.122, а в CoDeSys поставил на него адрес 10.2.11.123 ?
    Цитата Сообщение от Vladimir_Onix Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане! У меня схожая проблема. ПЛК110-60 (М02)+СП315+МВ210-101.
    Контроллер не опрашивает модуль. В конфигураторе ОВЕН значения с датчиков я снимаю. В CoDeSys - значения нулевые.
    ПЛК: IP: 10.0.6.11, Маска 255.255.0.0.
    Панель: IP: 10.0.6.20, Маска 255.255.0.0
    Модуль: IP: 10:0:6:30, Маска 255.255.0.0
    Пока контроллер работал-значения считывались, всё работало замечательно. Внутренний блок питания контроллера вышел из строя. Заменил на новый.... прописал IP,маску со старого контроллера, проект залил...работает всё, кроме опроса модуля... пробовал подключать другой модуль - ситуация та же самая... не хочет работать. Скидывал проект в техподдержку инженерам... результат нулевой. Народ, помогите кто чем сможет...
    Last error в Universal Modbus Device чего говорит?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  3. #13
    Ошибок нет. Я использовал модули из библиотеки. Сразу модуль МV210-101 добавил...он уже с маской входов..удобно. Выкинул в общем модуль этот и поставил МВ110-224-8А... с ним вот работает..
  1. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 17:41
  5. Панель 307 + Ethernet
    от Владимир Технос М в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 17:54
