Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, можно ли сохранить параметр, например общее время работы двигателя, что бы в случае перезагрузки сервера параметр был загружен с последним значением...?
Доброго дня!
У меня переменная не сохраняется при повторном подключении к узлу с загрузкой конфигурации...
Киньте проект посмотреть. Так сложно сказать, есть ли ошибка.
У меня на реальном объекте все параметры, у которых стоит свойство "сохранять=да", сохраняются и при загрузке конфигурации и при обновлении исполнительной системы
Тренируюсь на тестовом проекте, Параметр "Время работы" после повторного подключения к узлу с загрузкой конфигурации не сохраняет предыдущего значения...
То же надеялся что так и будет, хорошо хоть проверил..., буду еще экспериментировать...
Мне кажется оно не сохраняется, потому что его перезаписывает новое значение, которое приходит из программы. Сохранять надо начало цепочки связей, а не середину - иначе всё равно перетрёт новым значением.
Выходные клемники при старте обнуляют параметр, а так он нормально сохраняется..., проблема в другом...
Да, вы правы, увидел, покане совсем понимаю как выйти из ситуации
Получается замкнутый круг, я передаю в программу ST запомненное время, как входной параметр, но не могу связать запомненное время с выходным (измененым) параметром, потому что он обнулит сохраненное значение??? или я не прав?
